Доброго времени суток всем! Значит машинка Volvo S80 2007 года. 2.5 турбо бенз 200 сил. Машина сестры, но обслуживание на мне ))
Проблемка с машиной следующего характера: при попытке завести отказывается это делать и бортовой пишет следующие надписи:
1) Замок рулев.упр. Повтор.попытку
2) Поверните руль Повтор. попытку.
СМОТРИМ ФОТО
При этом когда нажимаешь на кнопку старта клацает везде, чейнджер сам себе клацает чёто. И моргает чек желтый (мясорубка так называемая)
Машина стоит колом. Дотянул домой на буксире от магазина когда случилось сие происшествие. Снимал клемы на день, бесполезно.
Может кто сталкивался с таким?? ХЭЛП.
А так вообще понятно что надо на комп. Уже записался к yagerY, но аж через неделю.
S80 2007 2.5t - не заводится
- Limonchik
- Авто: Volvo S60 2.4 turbo AWD
- Limonchik
АКБ новая. Если бы не хватало заряда, комп написал бы. На моей S60 пишет сразу если АКБ разряжается.W@dim писал(а):Limonchik, Начни с зарядки и проверки АКБ.
Благодарю. Буду смотреть.TokRa писал(а):Как я понимаю модуль замка рулевой колонки помер или близок к тому.
Где то встречал, что в нем клинит соленоид. Снять чехол колонки, там должен быть модуль замка, его разобрать, очухать, собрать.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54084 ... овка-руля/
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... 34&t=23192
Во
- Limonchik
Ну вот собственно проблема можно сказать решена (до тех пор пока не умрет этот модуль). Как и написано в выше данных ссылках, я снял чехол под рулем, стукнул пару раз молоточком по этому модулю, при этом нажимая на кнопку запуска машины, услышал звук в коробочке, видимо этот соленоид или палец как там его называют, отклинил и машинка завелась!!!TokRa писал(а):Как я понимаю модуль замка рулевой колонки помер или близок к тому.
Во
В общем получается это своеобразная болячка в этих машинах.
