Две странности, нужна помощь клуба
xbr
Авто: Volvo XC90 T6 (YV1CZ911151154937)
GSM: +375296603333
Сообщение xbr »
Странность один. При движении задним ходом в руле раздается протяжный стон. Почитал интернет, советуют вд-40 в основание залить. Я смог поднять только первую резиновую хрень типа вантуза, вторую не смог. Лил вд-40 не жалея, на пару жней прошло сейчас опять воет. Но не всегда. Лечится ли?
Странность два. В подкопотном при нажатии на педаль газа стал раздавать более сильный чем раньше шум, такое ощущение что турбины стали громче. Визуально нигде ничего не оторвано, масло снизу не течет. Симптомы какие-то типичные или может меня просто глючит или в жаоу всегда так? Бежать быстрее на сервис или подождет пару недель?
Я собираюсь жить долго. Почти всю жизнь
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
xbr, выть может компрессор кондиционера. тут очень важно услышать у турбины очень характерный свист. заехать на сервис, а то мало ли
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
xbr писал(а):Странность один. При движении задним ходом в руле раздается протяжный стон. Почитал интернет, советуют вд-40 в основание залить. Я смог поднять только первую резиновую хрень типа вантуза, вторую не смог.
Потому что такая хрень там одна.
При вращении рулём воет, или при движении задним ходом?!? при вращении рулём воет роликовый подшипник, который как раз находится в вантузе. Он особенного ничего не делает, разве что может накатать канавку на валу и скрести по бортику канавки. вд-40 его ненадолго успокаивает. Лить надо в стык рулевого вала и вантуза. Ролики катаются прямо по рулевому валу.
После 2004-2005 года подшипник из вантуза убрали, вместо него сунули фторопластовое кольцо и это место перестало доставлять проблемы.
Точно не ГУР воет??? турбина не воет, она свистит. Проверьте уроверь жидкости в бачке ГУР.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
xbr писал(а): В подкопотном при нажатии на педаль газа стал раздавать более сильный чем раньше шум, такое ощущение что турбины стали громче.
Поменяйте масло в двигателе, кроме шуток.
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Если стало слышно хорошо турбину, то кольцо с подшипниками вывалилось,нужно вставить обратно. Бывает что и смазка не помогает,т.к внутри шарикам хана т.к забиваются грязью.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
xbr
GSM: +375296603333
Сообщение xbr »
я вижу две ) воет при вращении рулем и одновременном движении задним ходом. при рулении и движении вперед никаких звуковнет. вот такая странность. подшипник менять? или лить постоянно, что посоветуете?
масло.. вот кстати есть такое мнение что шум начался после того как долил масла. может быть связано? жидкости все проверил - все ок.
xbr
GSM: +375296603333
Сообщение xbr »
Алексей_512 писал(а):Точно не ГУР воет??? турбина не воет, она свистит. Проверьте уроверь жидкости в бачке ГУР.
Реально меньше чем нужно жидкости оказалось. Причем после того как ты написал я сходил проверли на холодный двигатель было по рисочку Cold. Ну я и успокоился. Сегодня еще раз проверил на горячем дигателе и уровень был точно такой же как и на холодном :unknown: Долил, звук исчез. Не знал этой особенности.
Вернуться в «XC90»
