Купил конструктор!
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Думаешь без колхоза не обойтись?Может на s-70 стоит РДТ меньше размерами?Например вот этот BOSCH 0 280 160 554.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
форма не имеет значения, главное что бы три очка поддерживал...
Не вылечим - так вскроем!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
у меня регулятор в районе рейки рулевой стоял, возле колесной арки на топливопроводе, а то что на топливной рампе - это гаситель колебаний некий был а не регулятор.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Снял топливную рампу,хорошенько померил всё.Два сантиметра разница в посадочных окнах под форсунки.
Две втулки опорные РДТ сточил,выиграл 4 мм.Хорошо поможет если аккуратно сточить вот это ребро
Это можно делать?В эти рёбра как раз трубка на обратку и упирается.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
рёбра рдт не пили, выкинешь его потом...
это не обратка, это вентиляция...
погрей феном вентиляцию, и подвинь её, или трубочку на рынке купи и изогни как тебе угодно...
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
с такими вопросами, тебе в программу Очумелые Ручки нужно...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):рёбра рдт не пили, выкинешь его потом...
Да нет же,я про рёбра на ГБЦ где рядом вентиляции шланг проходит..Если их чуть сточить то на топливной рампе РДТ упираться не будет.Их можно точить?Если нет то мне всю магистраль с РДТ от насоса до рейки на s-70 искать надо что бы родной коллектор поставить.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
режь, ничё не будет, лишнего только не хватани)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
режь, думаю вышлем тебе чуть что клапанную крышку)
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Победил проблему срезав немного ребро на ГБЦ и немного сточив крепление РДТ(упирался шланг вентиляции мотора.Теперь коллектор стоит какой положено.Трубки от адсобера воткнул в ёлочку.
Старый коллектор.Будем продавать...
Огромное всем спасибо за помощь и советы.Отдельная благодарнорсть grtea и pilot2k.Пацаны никогда не оставляют без внимания мои сообщения. :good:
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Мой авто Вольво 850 без заложенного штатно кондиционера.Кто имеет опыт исправлений этого недоразумения?В какую сумму станет доработка, что мне потребуется?Нужен полный список.К следующему лету хотелось бы уже балдеть.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Спасибо.Да блин,сложновато.Было бы времени вагон может быть я и дёрнулся.Жаль.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Скрипят при открывании и закрывании двери.Передние даже щёлкают.Это как нибудь устраняется?
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
merida писал(а):Скрипят при открывании и закрывании двери.Передние даже щёлкают.Это как нибудь устраняется?
Смазывай/меняй ограничители открытия дверей.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Ограничитель это тот который фиксирует дверь в трёх положениях?Петли как смазать?
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
merida писал(а):Ограничитель это тот который фиксирует дверь в трёх положениях?Петли как смазать?
Именно он, только фиксируется не в трёх, а двух. Если хрустит, то не затягивай с заменой, либо просто отсоедини, иначе со временем его обломает, начнёт упираться в наружную обшивку двери и гнуть её. Петли WD-40 побрызгай.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
merida писал(а):Мой авто Вольво 850 без заложенного штатно кондиционера.Кто имеет опыт исправлений этого недоразумения?В какую сумму станет доработка, что мне потребуется?Нужен полный список.К следующему лету хотелось бы уже балдеть.
Сам на 740 - такой проблемой озадачился - выходило как 3 шт 740-х по цене. Забил!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Интересуют ваши мнения.Странный звук мотора....Гидрик? https://www.youtube.com/watch?v=gZPZyZi ... e=youtu.be
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
merida писал(а):Интересуют ваши мнения.Странный звук мотора....Гидрик? https://www.youtube.com/watch?v=gZPZyZi ... e=youtu.be
Чето не нравится мне этот звук.Короче газани и отпусти газ-во время падания оборотов (когда газ отпустил) если идут стуки,-провернуло вкладыш.
Вот посмотри с 35 минуты-постукивает гидрик.
https://www.youtube.com/watch?v=fwhBjlVZXE0
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
сергей99, +1 за вкладыш провернутый.
merida - не езди на ней, скидывай поддон и смотри.
