Датчик температуры ОС (окружающей среды)
- Авто: volvo s 40
- GSM: +375291793844
- andron58
- Авто: Volvo V40 1997 дорестайл B4204S мкпп
- Skype: pedalniy_kon
В своё время тоже пытался найти аналог-из простых ничего похожего,по каталогу чётко подходит B57891M0102J фирмы "EPCOS"-во всём диапазоне температур чётко наш! Но купить.... Стоит копейки,но продаётся только вёдрами-от 1000 шт. В результате купил оригинал в Экзисте....
Тащи с работы даже гвоздь! Ведь ты хозяин, а не гость!
- Marshall
- Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
- GSM: 8-025-9649521
- Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
- GSM: +375293080846
Сергей73, Может кто нибудь поможет решить такой вопрос.V 40, 1999г. 1,8I GDI.,125 л.с. 92 кв. Промелькнула информация,что на эту модель,датчик температуры воздуха,находится вместе с датчиком подачи воздуха.(расходомер возле воздушного фильтра)Но многие утверждают,что он находится под бампером.У меня там даже проводов нету.У кого такой двигатель,подскажите пожалуйста,а то я собираюсь провода новые прокладывать.
- Малец
- GSM: +79104270147
volvok, вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=25318 пятая фотка с этим датчиком и проводкой под бампером
- Авто: Volvo s40 2.0 turbo AT
- GSM: +375292901554
Подскажите,помогите!!!! Датчик температуры окружающей среды работал,полез в приборку менять лампочки(светомузыка страшная была),поменял лямпочки,а приборка перестала показывать температуру Что делать? Кто сталкивался? может там какое время выждать надо?
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
Сталкивался с похожим а именно после замены лампочек перестали гореть лампочки дальнего света и знак аварийки а самое главное дурила мозг топливная стрелка...прошло время и из всего перечисленного не хочет работать только лампа аварийки!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
похоже на плохой контакт
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Или в датчике или в приборке, там прямая связь по схеме идет
Привет всем!У меня на машине,не было датчика ос под бампером.Показывало -40.Поставил под бампер б\у датчик.Теперь показывает-26.Кто сталкивался,подскажите что делать?
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Как уже писалось, датчик температуры ОС ничто иное как NTC- терморезистор на 1кОм ( 1 кОм- соответствует показанию 25°)
Предложение: подоткнуть вместо датчика поочередно несколько резисторов и посмотреть- меняются ли показания на приборке.
А именно: резистор 1 кОм - температура должна отражаться в районе +25° , резистор 3,2 кОм- температура в районе 0°.
Чем выше сопротивление, тем ниже температура и наоборот.
Если показания примерно похожи , то бежать за новым датчиком или просто вставить вместо него копеечный терморезистор NTC на 1 кОМ ( у меня стоял несколько лет, с ним и продал) - об этом в этой же теме выше уже написано.
Второй метод- обратный нагревать или охлаждать медленно датчик и измерять его сопротивление.
- Авто: volvo v40 1,8GDI B4184SM 1999г
- GSM: +375296610399
volvok, когда перестало правильно показывать t, поставил дугой б.у. точно такой-же по маркировке, т.к. может быть и в фаренгейтах. Датчик за бампером.
