D5 густой чёрный дым при разгоне более 3000об.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Интеркулер в масле - это наверное классическое. У меня тоже был и в масле и пробит в трёх местах. Уже давно нижние три ребра заглушены и забыто. Оно и слышно, если один из ямы слушает, а второй газует - свист, шипение. Правда на копоть это не влияет особо. Чтобы появилась копоть - нужно хорошо рассандалить. В наших же датчик наддува стоит, исходя из его показаний, комп больше топлива чем надо не вольёт. Просто тяга немного меньше и всё.
Ещё интересно когда патрубок с интеркулера сваливается. :) Горящий падающий самолёт дымит меньше.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ALES писал(а):В наших же датчик наддува стоит, исходя из его показаний, комп больше топлива чем надо не вольёт
еще как вольет.....вольет и будет ждать порцию воздуха.....воздуха не будет, топливо не сгорит(черный дым) и получаешь ошибку по недодува.....и аварийный режим.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
ekid, у меня ошибки не было. сразу интеркулер немного пропускал, при разгоне машина не дымила, потом пробило сильно и задымила хуже камаза, даже при постоянной скорости оставался туман сзади авто.
В управлении двигателем есть две карты, одна ограничивает подачу топлива по показаниям расходомера, вторая ограничивает по давлению наддува. Датчик наддува после интрекулера, авто дымить не будет с дырой. Вот ошибка должна была быть, но на приборке в мой шисятке была тишина.
Instagram surtamikhail
Drive2
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
surta писал(а):Вот ошибка должна была быть, но на приборке в мой шисятке была тишина.
это не говорит о том, что в есм ошибки нет. У меня клиент зажал денег на расходомер, ездит больше года и на панели ничего нет. Все зависит от ПО.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
ekid, а если сдох расходомер, какие симптомы? :)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ALES писал(а):ekid, а если сдох расходомер, какие симптомы? :)
овощной(аварийный) режим
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
И никаких ошибок, никаких "желто-красных" треугольников?
Просто у меня иногда такое ощущение что нифига мотор не тянет. Обычно когда поработает хорошо и в жару. Чуть остынет или в дождик - супер. Т.е. то со свистом в сидение вжимает, то ощущение что сзади трёхтонный прицеп прицепили.
Ну и по диагностике расходомер вроде как ошибок не показывал никогда.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ALES, у тебя горе от ума. :)
Александр 27.03.81
Авто: Volvo V70 2002г.,D5244T
GSM: +375339025073
Skype: Ryabchenko98
Сообщение Александр 27.03.81 »
Блин и у меня такая хрень как лечить то не подскажите что проверять,менять!??
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
в жару дизеля хреново работают- это факт
Воздух легче это раз, а во вторых прошива не дает перегреваться мотору снижая мощность.
В новых моторах это сделали чутка более адекватно поставив датчик температуры выхлопа.
