S 40 NEW
Xaero_s60
Авто: S60 2.5Т AWD 2006 АКПП
GSM: +375447334222
Skype: Generation-x89
№ клубной карты: 225
Сообщение Xaero_s60 »
Доброго времени суток всем ! Ребят есть такой вопрос, подойдет ли решетка радиатора от рестайловой модели ( большой круглый значок) на мою старушку :oops: уж больно там значок секасный :crazy:
Сегодня побил рекорд, по количеству прожитых мною дней .
Alex-bav
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение Alex-bav »
А старую куда девать будешь? Подари-продай ,бронирую если че... :D
Клубная карта N° 127.
Xaero_s60
GSM: +375447334222
Alex-bav, ну если подойдет от рестайла, то старую продам :)
Alex-bav
GSM: +375296114797
Glebson писал(а):Alex-bav, тоже не нравится решетка на V50?
Да как то не очень стильно этот хром ,когда кругом один мат(литье не в счёт).
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
Glebson писал(а):Настали холодные ночи. С утра обнаружил, что заднее стекло отогревается, а зеркала наружные - нет. Что посоветуете?
Читал, что у людей элемент нагревательный гниет и меняют зеркала. Но в моем случае это одновременно два зеркала.
Поменять нагревательный элемент. Он меняется отдельно.
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
Glebson писал(а):визуально будет видно что он не работает?
просто смущает, что не работают сразу 2 зеркала.
у меня не работало одно, когда сняли зеркалку, было видно что проблема в контактах.
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
Glebson писал(а):dota, зеркала просто снимается? я так понимаю Вы отклеивали старый элемент (как товарищ на drive2), и клеили новый?
Я приехал к ребятам, которые занимаются этим делом, они сняли стекляшку и поменяли нагревательный элемент. У них заняло это 15-20 минут.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Glebson, можно начать с проверки предохранителей!!!
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
chapai писал(а):Glebson, можно начать с проверки предохранителей!!!
Тогда скорее всего и обогрев заднего стекла не работал бы или там отдельный предохранитель на зеркала?
thethirdchild
Авто: volvo s40 II
GSM: +375296601677
Skype: thethirdchild91
Сообщение thethirdchild »
Добрый день. Volvo s40 2004 2.4 бенз. Поменял свечи - упала тяга, расход вырос до 20-25 литров по городу ( был 12-13). Вернул старые сечи - тяга вроде в норме, расход по-прежнему 20-25 литров. Диагностика никаких ошибок не нашла. Посоветуйте чегонить. Премного благодарен.
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
thethirdchild писал(а):Посоветуйте чегонить
В расходомер воздуха копните
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Glebson, чистка системы поможет
Недавно был фотоотчет по s60 вроде - у тебя смысл тот же.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Glebson писал(а): навигатору скорость ниже, чем по приборке
на сколько ниже? какой размер колес?
1-3км/ч разница в меньшую сторону присутствует во всех машинах
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Re: S 40 NEW
Сообщение doublebug »
Это нормально. Зависит от страны. Где-то и 10 может быть.
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
Glebson писал(а):dencher, по приборам 104, по навигатору 100. Колеса стоят родного размера R16.
у меня на р16 разница на навигатору со спидометром около 10. На родных р15 примерно тоже самое.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Glebson, у меня зима 205/55 R16 остаток ~7мм и погрешность тоже 4 км/ч, лето 225/45 R17 остаток ~5мм и 3 км/ч погрешность
FaLanGer
Авто: VOLVO XC90 T8 2020
GSM: 29852437one
Сообщение FaLanGer »
Доброго времени суток. Имеется проблема с тем что на бортовом компе время от времени пишет открыта дверца багажника (причем чаще уже пишет чем не пишет :) ), особенно сразу же проявляется от колебаний, в виде наезда на неровность. При этом багажник на само деле закрыт и вообще нормально открывается и закрывается. Жгут багажника поменял на новый, старый уже был весь на скрутках. Может подскажете в чем еще может быть косяк, куда смотреть.
VOLVO S40 1.8 125hp 2007 -> VOLVO XC60 2.0 245hp 2017 -> VOLVO XC90 2.0 407hp 2020
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
FaLanGer писал(а):Жгут багажника поменял на новый
а сам замок?
FaLanGer
GSM: 29852437one
Нет, замок не смотрел. Да и вообще открытие закрытие - без проблем работает. Может там какой концевик есть ?
P.S. И все-таки если проблема в замке его особо не проверишь, только замена, так?
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
FaLanGer писал(а):Нет, замок не смотрел. Да и вообще открытие закрытие - без проблем работает. Может там какой концевик есть ?
На дверке и крыльях концевиков нету, значит он стоит в замке. Для начала вам нужно его снять, разобрать, проверить контакты.
Glebson писал(а):Ребята, тем у кого (как и у меня) стоит обычная акустика, даже без пищалок. Строго советую найти и поставить себе пищалки вперед и назад. Проделав эту процедуру, я был крайне удивлен результатом, и такого точно не ожидал.
пищалки под лобовым стеклом стоят?
