Капот и дворник. Разделяем неделимое :) .
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Cube
- Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
- GSM: -------
По бокам по болту нужно открутить, а дальше - просто тянуть аккуратно. Там несколько защелок. Я уже не помню точно, не уделил этому внимания. Ничего не сломал.gek_alex писал(а):Cube, можешь вкратце описать как ты снимал плстмассовый дефлектор/водосток/воздухозаборник, который прикрывает доступ к трапеции. Не хочу сломать что-то
Что бы не случилось - всё к лучшему.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Парни, привет! Вопрос к тем, кто своими ручками решал/пробовал решить проблему.
Как отделяется от тяги треугольная хрень? Пытался снять левую, так ближайшее к ней отверстие (продолговатой формы) кажется узковатым, туда не пролезть. Может левую хрень снимать сняв правую (там вроде мета побольше будет), а затем вытащить за тягу?
И еще, парни, такая тема. Правая (если сидеть в авто) щетка плохо чистит, т.е. 60% того, что она должна убирать не убирает. Думал дело в щетке, поставил левую, ничего не изменилось. В чем может быть дело? Может ли стекло само на мили чего-то там быть кривым?
Последний раз редактировалось Lequleyo 21.08.2015 20:35, всего редактировалось 1 раз.
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Lequleyo, по поводу съёма ничего не скажу, ибо у меня абсолютно никаких проблем не возникло со снятием/установкой. Но если ты имеешь в виду, как сам "треугольник" отсоединить от трапеции, то там обычным рожковым ключём поддеваешь и разъединяешь; там по типу кулачка что ли. Короче, тяни, не бойся =)
Насчёт стекла, так, это, скорее всего, оттого, что трапеция раздолбана. У меня с водительской стороны снизу тоже был недотрахтир, когда поставили втулку, всё прошло. Ещё может быть дело в некачественных щётках либо их износе. Я всё время покупаю Bosch 3 397 118 986, рекомендую попробовать. Пару сантиметров ближе к стойке с пассажирской стороны всё равно будет недотир, - издержки бескаркасных щёток, но он на обзор совершенно не влияет.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Холостяк,
т.е. треугольная хрень к трапеции (длинной тяге) ничем не крепится? Мне показалось там как болт какой...
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Говоришь защелки отдельно продаются? Где-то на б/у искал или новые можно взять? Номерок не вспомнишь?
И еще, чуть не по теме, правда. Мне нужны и болты на релинги на крышу (все те же криворукие при замене стекла похерили все, а я довольный заменой стекла сразу внимание не обратил). Знать бы их номера...
снимая сегодня, обнаружил, что у меня половина из них поломана (походу умельцы при замене стелка постарались).Холостяк писал(а):Лично у меня половина сломалась, ставил новые.
- Холостяк
Lequleyo, легко снимается в месте 1, я про него. Или ты про 2? Там тоже ничего сложного, всё равно придётся разбирать когда втулить будешь. Для этого снимается стопорное кольцо 3 и легко снимается треугольная пластмассина. К слову, шток 5 - он всему виной, именно на нём выработка. Он мёртво заклёпан к подложке 4, видимо ты и имел в виду его - "болт какой". Дальше растачивается пластмасса, садится втулка на шток и запрессовывается обратно. Весь ремонт =)
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Холостяк
- gek_alex
- Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
- GSM: 375 29 517793 0
- Skype: gek_alex
- № клубной карты: 75
Вот тут все номера тебя интересующие есть. Правда как всегда цена
- aleksashka
- Авто: Volvo S90
- GSM: 29 7818069
Всем привет! Может кто подскажет, где купить новую трапецию дворников? А, то на рынке в Гродно под заказ даже нет, на exist больше трех мультов, как то дороговато. Б/у не хочу брать, так как тоже скорее всего будет выработка.
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
- aleksashka
- Авто: Volvo S90
- GSM: 29 7818069
На одной большая выработка, на второй сломаны два уха под болты (кто то когда то не правильно наверное отсоединял тяги)
