система питания
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Logovoi, Я не злюсь, всё ОК! Тут была такая же тема , я помогал скринами и описанием . Человек снимал насос - станцию , его ещё так называют. Там должна быть большая пластиковая гайка , с рёбрами. Ну у меня их две , справа и слева в баке .
У тебя америкос это я понял . Коробка какая?
Logovoi
Авто: volvo s60 2.5T
GSM: 80298788806
Сообщение Logovoi »
автомат
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Я в курсе что она пластиковая,я и насчитывал под лючком её увидеть,облом
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Logovoi писал(а):автомат
AW55-50 или AW55-51?
Logovoi
GSM: 80298788806
Сообщение Logovoi »
если честно я и не в курсе,с типтроником
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
На коробке есть шильд , металлическая табличка , там написан тип коробки :D
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Logovoi писал(а):с типтроником
На VOLVO стоит Geartronic
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
LogovoiЧитай.
Блядь, не могу файл в ПДФ выложить . Давай почту свою , туда скину как насос снимать надо
Logovoi
GSM: 80298788806
Сообщение Logovoi »
коробка на ауди пахожа,только без спорта,режимы с верху в низ и в лево ручная.293033@mail.ru
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Logovoi, Отправил на 293033@mail.ru
Logovoi
GSM: 80298788806
Сообщение Logovoi »
сейчас пасмотрю и отпишу
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Саша я пасмотрел,скинь свой адрес майор,у меня есть фото когда я открывал лючок,скину
Добавлено спустя 24 секунды:
майла
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Logovoi, Ну там же есть мои координаты :D
Logovoi
GSM: 80298788806
Сообщение Logovoi »
Я тебе отправил
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Logovoi, Лёша посмотрел твоё фото, сильно большое , не видно края . И гайки пластмассовой не вижу
Logovoi
GSM: 80298788806
Сообщение Logovoi »
так и я тебе про то,металлическое кольцо с 4 сторон вырезы и всё
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Logovoi, Вот скрин деталировки
Logovoi
GSM: 80298788806
Сообщение Logovoi »
уплатнительная пластина такая точно,а вот гайка она как я зная с большим количеством зубьев,спец сьёмник надо,а у меня как на фото гайка
Добавлено спустя 34 секунды:
каторую я тебе скидывал
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Logovoi, Я с твоим насосом не знаком , чем мог тем помог . :D
Logovoi
GSM: 80298788806
Сообщение Logovoi »
Да о чём ты говоришь,спасибо тебе,что внимание уделил
Passsha
Авто: Volvo S40
GSM: +375447015873
система питания
Сообщение Passsha »
Здравствуйте. Есть проблемка одна. Вольво S40 2.4 бензин 2004 год. Горит чек:давление топлива слишком высокое. Насос топливный год назад меняли, датчик на рампе тоже меняли. На ХХ давление где-то 5,5 -6бар. На диагностике сказали, что так и должно быть, но мне кажется действительно высоковатое. Диагност сказал, что как вариант попробовать поставить другой топливный блок. Подскажите пожалуйста,
Пленный_Румын
GSM: +375293
система питания
Сообщение Пленный_Румын »
Passsha, на страницу раньше почитай!
aleks1 писал(а): Давление в момент открытия клапана равно приблизительно 6,5 бар
aleks1 писал(а): На холостом ходу при рабочей температуре двигателя и на нейтральной передаче это значение должно быть приблизительно 300 кПа.
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
система питания
Сообщение kirill69 »
Passsha писал(а): На ХХ давление где-то 5,5 -6бар
А должно быть в районе 3 бар.
Viktor080791
Авто: Volvo XC90 2.5T Америкос
GSM: +375297891267
система питания
Сообщение Viktor080791 »
Passsha, Подскажите пожалуйста. Как вылечили проблему? У меня тоже комп видит компьютер что давление слишком высокое и выдаёт ошибку. Уже заменены: топл фильтр, насос в сборе, модуль управления насосом, датчик давления топлива. Произведена чистка форсунок. Машина переодически при сбросе скорости может заглохнуть.
