Вибрация на скорости от 60 км/ч
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
Здравствуйте всем! Всё было хорошо, но вдруг моя чаичка захандрила - появился гул на скорости и чёто там било при разгоне на второй передаче. Я решил что это подвесной. В гараже заданкратил авто и провёл ревизию кардана. Я, конечно, не эксперт, но всё на мой взгляд было Ок, кроме подушки каробки. Заказал и заменил её на следующий день. Тест-драйв показал что......всё стало хуже)) На холостую увеличилась вибрация, при разгоне бить по днищу стало сильнее, а с 60 км/ч появилась очень ощутимая вибрация. Когда авто прогрееется, то она немного уменьшается. Менять всё подряд не хочется...... У кого есть идеи?? Мотор 2.4 тд, коробка м46
- Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
- GSM: 447714037
Кардан снял, покрутил - всё ок. Когда всё собирал обратно, под подвесной положил пару толстых шайб и перевернул на 180 грд. половинки кардана. Ходовые испытания показали существенное улучшение))) Ещё мне не понравился мост. У хвостовика большой свободный ход и если крутить поднятое колесо в мосту слышно "ТУК-ТУК-ТУК..." Соответственно назревает вопрос - забить или менять??? Какие есть варианты мостов? Что искать? Почём?
