Autocom,Delphi,Wow или диагностика классики
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Lequleyo
- gudzon24
- Авто: volvo s40 2001 B4184S2
- GSM: 372533333
Wander, мои поздравления.
Ну 49 градусов на впуске как мне кажется нормально. Я тоже задавался этим вопросом. Датчик температуры новый, заслонка в воздушном фильтре работает,в среднем 40 градусов держится.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Параметры для B4184S
1.Время инжекции
Диапазон измерений 0 - 262 мс
Нормальное значение в режиме холостого хода 3.5 - 5 мс
2.Абсолютное давление в коллекторе (MAP)
Диапазон измерений 103 - 1046 мбар
Нормальное значение в режиме холостого хода 250 - 450 мбар
3.Датчик положения дросселя (TP) угол раскрыва
Диапазон измерений 0 - 102°
Нормальное значение дросселя в закрытом положении (CTP) 0°
Нормальное значение при широко открытом дросселе (WOT) 80 - 90°
4.Открытие клапана регулирования воздуха в режиме холостого хода (IAC)
Диапазон измерений 0 - 100%.
Нормальное значение в режиме холостого хода приблизительно 15 - 25%
5.Опережение зажигания
Диапазон измерений 0 - 63°
Нормальное значение в режиме холостого хода приблизительно 0 - 15%
6.Опорное напряжение аккумуляторной батареи
Диапазон измерений 8 - 16 В
Нормальное значение 13.4 - 14.5 В во время зарядки генератора (GEN).
Данное значение есть напряжение на модуле системы управления
7.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Wander будет время выложи свои показания на холостом, сравним.
1.Время инжекции
7.
gudzon24
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Lequleyo, вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-vc ... 30020.html
пайка на троечку, внешний вид на четверку, все элементы есть, блютуз работает, карточка работает и прибор работает
Даже грузовики можно тестить, стоит супрессор для 24 вольт
уже три машины продиагностировал, читает отлично, даже мой крайслер прочитал, правда двигатель по еобд, но взял все остальные блоки, кроме абс, похоже мозгам гаплык.
gudzon24, ооо, спасибо. Сниму, выложу.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
фотки внутрей сброшу позднее
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
слышал вот этот хвалят http://www.launchrus.ru/products/troubl ... /easydiag/
Lequleyo
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Lequleyo, каждая марка за определенную сумму кроме самого прибора не очень нравится подход.
Мне больше по душе вот такой вот
http://ru.aliexpress.com/item/EMS-Shipp ... 07232.html
тоже мульти но читает очень хорошо японцев, корейцев и китайцев.
- Авто: volvo v40 1997 1,8
- GSM: +79803103033
provod
Бapkac
provod
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- GSM: +79803103033
provod
- july
- Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
- GSM: 911-911
Похоже, что у меня такой же.provod писал(а):Всем привет. Все таки приобрел я с Китая - одноплатный Delphi ds150e 2014.3. Могу сказать что просканировал свою машинку без проблем. Обнаружил ошибочки, все без проблем удалил. Vin code правда считать не смог.
Есть интересная особенность, горит постоянно лампочка неисправности SRS, но сканер этой ошибки не показывает. Другие ошибки были, удалились, в чем может быть проблема?
Под сидушками все подключено, руль разбирал, все целое, кабеля прозваниваются нормально.
Саму подушку в руле прозванивать мультиметром боюсь, пишут, что может сработать....
Що занадто, то не здраво!
july
- Stels
- Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
- GSM: +375295224623
- Skype: stealth_brest
- № клубной карты: 104
Народ, может кто подскажет, что из версий под андроид прочитает в связке с дельфи нашу машину???
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
Stels
- gudzon24
- GSM: 372533333
July- попробуй версией 2013.3.3 прочитать.
Stels-на все 100 не уверен,но мне кажется что этот сканер(п.о.) только с windows
Отправлено спустя 10 минут 30 секунд:
Как будет потеплее проведу эксперимент. Попробую "уронить" эбу в аварийный режим и просканировать. Очень интересно помимо регистрации ошибки,можно ли будет понять по параметрам что эбу в а.р. Давно было, видел для пежо 407 таблицу с неисправностями,где было очень точно расписано как неисправность влияет на работу эбу.Приглашаю всех присоединиться.
gudzon24
- valera 40 rus
- Авто: volvo v40 1996,B4204s,M5P
- GSM: +79109180672
Привет я так понимаю,ентот прибор к ноуту подключать надо?
valera 40 rus
- gudzon24
- GSM: 372533333
Проверил сегодня ошибку датчика температуры всасываемого воздуха. Скинул фишку и получил ошибку 122.Фиксируеться чётко. Значение сразу падает до -40.Помимо отрицательной температуры, среагировал только лямбда зонд. Если до ошибки значения на х.х были от 0.2 до 0.5 вольта,то после регистрации от 0 до 0.7.Время открытия форсунок увеличилось минимально с 3.19/3.25 мс до 3.3/3.4 мс,что можно списать на погрешность и вентилятор охлаждения.К сожалению на ходу не смог протестировать,надеюсь в следующий раз.
gudzon24
- Авто: s 40
- GSM: 89024761263
Т.е.можно предположить,что ЭБУ настроен на нижний предел -40С,а терморезистор сдвигает в положительную сторону.Спасибо.gudzon24 писал(а): Проверил сегодня ошибку датчика температуры всасываемого воздуха. Скинул фишку и получил ошибку 122.Фиксируеться чётко. Значение сразу падает до -40.Помимо отрицательной температуры, среагировал только лямбда зонд. Если до ошибки значения на х.х были от 0.2 до 0.5 вольта,то после регистрации от 0 до 0.7.Время открытия форсунок увеличилось минимально с 3.19/3.25 мс до 3.3/3.4 мс,что можно списать на погрешность и вентилятор охлаждения.К сожалению на ходу не смог протестировать,надеюсь в следующий раз.
leovol
- Авто: Volvo s40vs
- GSM: +79043990703
У меня феникс на 4184s не смог прочитать tsc cdp видит все кроме эбу двс((( через ПО делфи
Tonchik152
- Авто: Volvo s40vs
- GSM: +79043990703
gudzon24, Для подключения к фениксу надо в диагностическом разъеме перемычки ставить?,говорят, вроде, к-линия на эбу на другой ноге сидит, не на той где все остальные системы автомобиля??
Tonchik152
- gudzon24
- GSM: 372533333
Tonchik152-да феникс на другой ноге сидит,причём запрос сканера принимает как все по 7 ноге,а ответ по другой.Перемычки не помогут,сканер должен уметь переключать линии.Странно что у тебя не подключается.Одно или двух платник и какая версия п.о?
gudzon24
- Авто: Volvo s40vs
- GSM: +79043990703
В описании было написано, что двухплатный, не разбирал, пока интереса такого не было... ПО 2014.3, только сомнения у меня ...
Tonchik152
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
