Ручник
lavi1313
Авто: VOLVO 740 85г В230К Универсал
GSM: vel 648 53 51
Сообщение lavi1313 »
Переворачивал, все равно не держи
Значит проверяй работоспособность рычага-маятника, который стоит на заднем мосте. у меня был заломан - схимчил из какой то посторонней железячины.
Смотриш место прежней сварки и туда же привариваеш выгнутую по размеру из черного метала П-образный крепеж для вилк
... и, так как варишь ты его к чугуну — делаешь это специальным электродом.
А вот короткий тросик просто сделать из б/у троса или купить новый (до 1 метра) на концах которого обжать крепления (тяги) аналогичные оригинальным.
Бессмысленно: итальянский аналог стоит очень доступно
Kolia_88
Авто: volvo 740 GL B230F 1990 г.в
GSM: +375444953694
Сообщение Kolia_88 »
что я не делал, но проблему не решил(. Колодки заменил и при всем желании у меня не получилось поставить их "инь-янь".Подтяжка тросика тоже проблему не решила, правда сдвиги есть- взад ручник держит мертво)
Нормально делай - нормально будет!
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
Volver1969 писал(а): Должен затягиваться на 3-4 шелчка, не более!
VADIS говорит по другому:
Отрегулируйте трос (более ранний и более поздний вариант)
Отрегулируйте так, чтобы рычаг можно было поднять макс. до 7-8 зубцов (первые два из которых соответствуют свободному ходу). Действие тормоза должно ощущаться от четвертого до шестого зубцов.
Перетягивать трос тоже не есть хорошо
Kolia_88
GSM: +375444953694
согласен.
KriptonZ
Авто: '85 760GLE (D24T, M46) | '98 V40 (D4192T, M5D)
GSM: +375256725811
Сообщение KriptonZ »
Не буду новую тему заводить, тут спрошу.
Приобрёл я на замену новые тросы ручника на мою 760-ю. Да вот незадача: длинный трос оказался (как я потом только понял) от 9** серии.
Вопрос первый: подойдёт он по длине к моей или там сантиметр туда, сантиметр сюда и ручника нет?
Вопрос второй: если подойдёт, где можно раздобыть регулировочную гайку?
В комплекте её, увы, не было, а на старом тросе совершенно другая резьба и, соответственно, гайка.
