глушитель в 460-й
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Любая резина не черного цвета в разы качественнее - там больше каучука и нет сажи в роли наполнителя.
MJ
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
В пассате приколхозил крепления из кусков ремня ГРМ... держит хорошо ))
AIL
Сообщение AIL »
Делал подвесы задней банки из транспортерной ленты. Фиговато - изза жесткости гул передается на кузов. Нужны резиновые.
MJ
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
ребята подскажите где вы покупали эспандер особо не вижу их в продаже? Я последнюю банку повесил на родные резинки с 740 у товарища в гараже нашел на резинке даже вольво написано, ели надел но висит отлично :-)
AIL
Сообщение AIL »
Проще взять кольца резиновые от подвесов глушака газели какой-нить. Я брал на малине на рядах где всякая жигулёвская фигня. Брать самые толстые что найдёшь. За счёт толщины всё получается нормально. Только в моём случае одеть их было оч сложно - достаточно сильно натягиваются, за крючки завести тяжело. Зато висит абсолютно ровно. Это что касается средней части где резонатор. А там где глушитель, там стоят подходящие по размеру БУ чьи-то, даж не знаю чьи. Бордового цвета, старые, но не тресканые.
MJ
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
AIL писал(а): Только в моём случае одеть их было оч сложно - достаточно сильно натягиваются, за крючки завести тяжело.
Натягивал эспандеры простым методом: ключ на 13 накидной сбрызгивается силиконкой и протягивается в надетое на глушак кольцо, а накидная часть одевается на выступ крючка на кузове, далее поворачиваем ключ от глушака и он легко и непринужденно натягивает резинку на крючок, рычаг однако.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
на сам глушитель у меня подошли резинки от фольксвагена, вроде гольфа точно не знаю.
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka »
Всем привет. Решил вот тему из мертвых воскресить. Может кто подскажет по вольво 460 1.7 турбо. Пополам поламалсь средняя часть глушителя(длинная лруба) На днях поеду новую брать. Вопрос вот какой: как крепится эта труба к первой банке(резонатору?) и нужна ли там какая прокладка или уплотнительное кольцо? К задней банке, как я понял крепится путем одевания одной трубы на другую и затягиванием хомута?
Всем спасибо!
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
хз как на турбе у меня к первой банке тоже хомутом (15 и 12 на схеме)
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka »
Stalker писал(а):хз как на турбе у меня к первой банке тоже хомутом (15 и 12 на схеме)
Залез под машину. все увидил и купил трубу. У меня после катализатора идет конструкция со свободно двигающимся фланцем.
А на вторую бочку просто труба на трубу надевается и хомутом крепится.
Вот общая схема. Средняя часть номер 31.203
gres2878
Авто: Volvo 850 B5254S
GSM: +375296975784
Сообщение gres2878 »
Я в могилеве без проблем купил резинки переднюю и заднюю. Пришел, спросили кака машина, по каталогу глянул. Задняя 25000,передняя 10000. 440 1991г. :)
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
чо за резинки? :unknown:
gres2878
GSM: +375296975784
На глушитель :oops:
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka »
Stalker писал(а):чо за резинки? :unknown:
Которые выхлопнуху под машиной держат
Типа таких, как на фото
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
там 2 одинаковые резинки и они не дифицит ниразу
что за перед/зад?
:pardon:
Добавлено спустя 53 секунды:
beyka писал(а):Типа таких, как на фото
колхоз нейки и на фото не днище танка
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Типа такие как на фото не разу не дифицит, верно Stalker написал. А даже если их не найдешь, то замечательно подходят вот такие от аффтомобиля газель :crazy: :
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vladik, я про "родные", ромбиком которые. 8)
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka »
Stalker писал(а):Vladik, я про "родные", ромбиком которые. 8)
Я самые обычные круглые поставил - нормально все. че за ромбик?
Вернуться в «400»
