Туго заводится 460я
- Авто: Volvo 460
Туго заводится 460я
Всем привет.
Есть проблема, которую пришло время решать. Есть проблемы с пуском двигателя. Двигатель B18FT. Что бы двигатель завелся нужно раз 5 провернуть стартер(Нижу видео прикреплю). Причем так себя машина ведет и на горячую и на холодную и при +20 и при -2 градуса на улице. Вчера вообще не хотела заводиться. Крутил стартером секунд 30 пока схватилась. Думал пробелмы с топливным нассосам, однако ускоряется без проблем во всем диапазоне оборотов. Масло, фильтры меняные недавно. В чем может быть проблема?
Пуск B18FT
Всем спасибо!
Пуск B18FT
Всем спасибо!
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: Volvo 460
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: Volvo 460
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Wasle
- Авто: 460ка 1.8 B18U 1995г
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
тоже по теме -движок б18у на холодную когда заводишь когда схватывает то такое впечатление что машина развалится -как детонация какая то именно первый момент а потом все нормально работает -началось после того как голову подняли клапан менял ,хотя в целом работает и обороты все в норме . что может быть ?
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
ПопробоватьWasle писал(а):тоже по теме -движок б18у на холодную когда заводишь когда схватывает то такое впечатление что машина развалится -как детонация какая то именно первый момент а потом все нормально работает -началось после того как голову подняли клапан менял ,хотя в целом работает и обороты все в норме . что может быть ?
1. Массы проверить, очистить, смазать.
2. Силиконовой смазкой попырскать внутрь свечных наконечников и всех высоковольных наконечников. Тоже было на 740- после заезда в лужу или когда недели 2 под дождём постоит. Тоже было на другой авто - француз, и там вот именно как у вас - простоит в мокрую погоду ночь и с утра троит и типа детонирует т.д. - сразу помогло, чел просто расцвёл!
3. Заменить высоковльные провода.
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
- Авто: Volvo 460
Re: Туго заводится 460я
Проблема была в высоковольтном проводе центральном скорее всего, к сожалению или к счастью настали морозы, поэтому сейчас трудно сказать - заводится легко. Когда опять дожди пойдут станет понятно помогло или нет. Точно могу сказать что центральный и первый провода были в плохом состоянииArms писал(а):Массы проверь все на окисления.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
