Порвался ремень ГРМ 2.5 170 сил
Alexandrpetrushenko
GSM: +375336620598
Сообщение Alexandrpetrushenko »
Мужики порвался Грм на холостом ходу вероятность загнутых клапанов велика?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Да.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
100%
Причина?
Alexandrpetrushenko
GSM: +375336620598
Значит так , после установки нового ремня выяснилось что клапана загнуло в 1,2,4 цилиндре ! ремень менял комплектом с гидронатяжителем 20 тыс км назад но данный момент все шестеренки побиты в одном месте коленвал ,помпа, и шестерни валов! Подскажите сколько стоят Клапана и какой фирмы их лучше покупать ? также возможен ли портинг Головы и есть ли в этом смысл для подьема мощности и можно ли где купить валы с более большим подьемом и фазами?
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
Alexandrpetrushenko писал(а):более большим подьемом и фазами?
а какой смысл в больших фазах, если стоят изменяемые фазы? На вольво если искать тюнячки будет стоить это очень дорого.
А если уж хочется "шоп перло" 2.5Т проще поставить, и не любить мозги
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Alexandrpetrushenko, какой у Вас год машины? Клапана впуск или выпуск? Хотя если менять то может лучше и все) в среднем 6 $ клапан. Шлифовки,проверки и тд. Надо смотреть на состояние двигателя внутри.
Может действительно проще новый воткнуть!
сергей99
Набери в ютубе- Двигатель Volvo 850 2.5L (20 Valve) обзор конструкции.Там чувак раскажет что портинг не нужен.
Alexandrpetrushenko
GSM: +375336620598
Сегодня был вскрыт двигатель, Клапана как оказалось загнуты все впускные и 8 выпускных чем я был очень удивлен так как ГРМ порвался на холостом ходу! Размер впускных 31мм выпускных 27 толщина стержня 7мм! Также было принято решения делать кап ремонт низа гильзы все в отличном состояний выроботки не имеют хон присутствует, что не может не радовать в пробеге на одометре в 870тыс.км вкладыши шатунов тоже в отличном состояний , ну а вот кольца маслосьемные стерты достаточно сильно что обьяснет белый дым со щупа на работающем двигателе до обрыва ремня ! какие кольца лучше брать NE или Manle. Manle в два раза дороже.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
Alexandrpetrushenko, мотор масло кушал? экономить на поршневых кольцах не стоит
а еще я бы все же эллипс промерял нутромером. на глаз такие вещи "измерять" неправильно
Последний раз редактировалось Denis B. 19.11.2015 09:05, всего редактировалось 1 раз.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
оригинал бы по кольцам может
Ultravozhik
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Alexandrpetrushenko писал(а):870тыс.км
а говорят у пасцацов миллионники :D
И чо даж колодцы не овалом? мож он делался уже?
