Ещё раз опережение впрыска D5252T
- Авто: Volvo V70 2,5TDI 1999
Попробую после первых серьёзных морозов, если проблема не ушла с выставлением правильного опережения.Миронов писал(а):Messer, можно попробовать добавить топлива, потом дальше копать.
Если ушла, то значит я придираюсь, а такое возможно
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
hottabyc, что может быть ложного от колёс?hottabyc писал(а):Машины с лучшими показателями как по массе так и по оптекаемость,не говоря уже о кубатуре двигателя, не имееют такого расхода. Ещё осталось сказать,что колёса 16 или 17 и не машина а сказка
- Artem_s70
- Авто: Subaru Forester
- GSM: +375295566549
- Artem_s70
- Artem_s70
- Миронов
- Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
- GSM: +375298722511
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Не факт.Миронов писал(а):Добавь ей топлива.
Если форсунки льют, то же такое может быть. Клапан на обратке подвисает, механизм троса заедает и т.п. Короче любой косяк по топливной на переходных процессах может давать такую картину.
Миронов, Ты уверен на 100% ? Сейчас человек залезет в систему, скрутит там что нибудь... а ты что скажешь потом?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Artem_s70, Читайте Видой параметры в динамике и на переходных процессах. Там будет видно в чем вопрос.
Проверьте- если включить все потребители э/энергии провисание больше или без изменений. В сырую погоду хуже или...?
- Artem_s70
На погоду не влияет, количество потребителей так же.W@dim писал(а):Не факт.Миронов писал(а):Добавь ей топлива.
Спасибо, буду видой читать
- Миронов
Какой механизм троса? Там всё на проводах.W@dim писал(а):Не факт.Миронов писал(а):Добавь ей топлива.
Льющие форсунки - это синий дым, постоянно, особенно на холостых.
Если клапан подвисает, то она не будет валить, будет тупить и дымить.
Открою Вам секрет. Если недостаточное напряжение в сети, то холостые будут выше нормы.
Если надо добавить (убавить) топлива, а это надо сделать, то там ничего не сломаешь. Приоткрутить четыре болта МУКТ и лёгким постукиванием сдвинуть в нужную сторону.
Да, и, если руки растут не из правильного места, если боишься что-нибудь сломать, или сделать что-то не так, то не стоит тут писать. Загнал в сервис. Там всё сделают. Только плати.
Хотя, в большинстве случаев так и бывает. Просит человек совета. Рассказываешь, что, да как. А он потом всё равно едет в сервис. Не понимаю, какой тогда смысл со всего этого.
- Artem_s70
Ээээ.....радиус...ну ладно. Шире......ну да. Машина заказывалась в заводской комплектации 205/50R16.hottabyc писал(а):а ты замерь расход ,на пример 195/60 р 15 и 205/55 р 16 или р17 и 215. И поймёшь. Ложного я и не говорил но расход разный. Чем шире и больше радиус тем и он больше. Чтобы при 120км/час и 4,2 литра Если только с горки и при попутном ветре
Чем все широты и радиусы больше влияет стиль вождения. Несколько раз брал одного и того же напарника на дальнобой (трассы процентов 80), так у него расход всегда твёрдо вырастал на литр - литр триста, т.е больше 20 процентов. Когда бухгалтерия мне топливо списывала по норме, то главбух ругался чтобы я спидометр хоть накручивал - не дай Бог налоговая показания снимет А как его накрутишь, он электронный. Пришлось со списанием топлива по норме завязать, списывать по факту
Такое вот аэро-ДИНАМО
- Artem_s70
- Миронов
- Авто: v 70 2,5TDI 98
- GSM: +375291211475
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
