вода в салоне
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Igrtea, там надо памперсы ложить)))) газеткой там не отделаешься)))))
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- cheloveki
- Авто: S70
- Als
- Skype: als199028
ну там больше вода,а не анифриз, продавец говорил что залил воду и я пока гнал в Гомель доливал только воду..
- Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
- GSM: 5589497
ты уверен ,что это вода??????Alex_T5 писал(а):плять пришел со стоянки только что , литр воды выгреб из ниши где запаска лежит ...... что то нездаровое твориться , главное в багажнике сухо , а в нише вода ....
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
ладно поеду машину поставлю назад
у меня в универсале по стороне пассажира в багажнике идет трубка заднего омывателя,там справа отсоединился щланг и при помывке заднего стекла ,водичка текла в салон,но ща определить проще.это конечно если омыватель зимний залит
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
вода в салоне
Постояла машинка сегодня после продолжительного ливня и на полу переднего пассажирского места появился пруд. Куда копать первым делом?
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
вода в салоне
смотрите трубки под капотом их там 2 е. дренажные они отвечают за слив с лобового стекла
- Als
- Skype: als199028
вода в салоне
Большой2020, у меня тоже появилась лужа после ливня,но я успел заметить что текло сверху и по стойке вниз, вчера сниял потолок, все дренажи люка продуваются легенько во время ливня отщелкнул стойку, капли стекали по проводу подсветки зеркала на солнечном козырьке, что эт могло быть?
вода в салоне
Просмотрел я трубки дренажа под жабо. Все с ними в порядке. Но вода все равно с салоне появляется с правой стороны. Что еще смотреть?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
вода в салоне
Люка нет?
Дренаж вентилятора на месте?
Между воздухозаборником и кузовом не течёт?
вода в салоне
Люка нет.
Если вы про дренаж, который около воздухозаборника вентилятора печки, то он на месте. От него отходит шланг, идет в подкапотное. Там где-то и заканчивается.
Между воздухозаборником и кузовом жабо пристает к лобовому. Вы по место стыка?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
вода в салоне
Не он. На нижней крышке мотора вентилятора одет шланг
Про место стыка воздухозаборника и кузова. Он стоит под жабой. В нем ещё заслонка видна, а если она открыта, то и крыльчатка.
вода в салоне
Эта резинка, одетая по периметру боздухозаборника, нормальная. Не дырявая. На нее еще пластмаска надевается сверху. На всякий случай посадил резинку. на герметик.
Не совсем понял, что за дренаж вы имеете ввиду.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
вода в салоне
- Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
- GSM: 44 7939088
вода в салоне
Может тема уже закрыта, но у меня была такая же проблема после дождя пруд у водителя под ногами. Проливали с товарищем дренажи, что только не делали. Пока во время дождя не выяснил сняв обшивку передней стойки. В салоне между лобовым стеклом по стойке кузова побежала струйка, а проблема была в отошедшем лобовом стекле.Из-за ржавчины на рамке стекла сикофлекс отошёл и между стеклом и рамкой появилась незаметная щелочка. Нашёл её надовив на лобовое стекло из нутри я увидел, что оно гуляет. После переклейки стекла проблема с лужей под ногами была решена.
- Als
- Skype: als199028
вода в салоне
slowik, я сегодня выяснил такую же проблему, только справа,в углу)
- GSM: 44 7939088
