Троит под нагрузкой
- alevrit
- Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- Авто: s70 и S40 I
Троит
Всем доброго времени суток. Нужна помощь, т.к. случилась какая то не понятка. При заводе с утра машина затроила. Компьютерная диагностика показала ошибку только по пропуску в 3 цилиндре. Менял местами катушки свечи форсунки все равно не работает только этот цилиндр. Замерял компрессию 11.8 по всем цилиндрам.
Отсюда вопрос, что еще может вызвать пропуски только в одном цилиндре? двигатель B4184S2.
- Igrtea
- Авто: s70 и S40 I
- Авто: volvo S 40 I 2003.
Скорее всего умерла или умирает одна из двух катушек зажигания. У меня была похожея ситуация: машину заводил - на холодную работает ровно, как прогреется начинала троить. и ошибка выскакивала через некотрое время после начала движения. Кстати: у меня сканер универсальный дешовый - и уменя так же конкретно показывал пропуски по конкретно одному цилиндру, заехал в сервис - подключили оригинальный сканер вольво и он прочитал пропуски, но без ссылки на цилиндр. так что не факт что именно на 3 цилиндре пропуски. Если есть возможность - возмитье одну рабочую катушку и проверьте.asman86 писал(а):Всем доброго времени суток. Нужна помощь, т.к. случилась какая то не понятка. При заводе с утра машина затроила. Компьютерная диагностика показала ошибку только по пропуску в 3 цилиндре. Менял местами катушки свечи форсунки все равно не работает только этот цилиндр. Замерял компрессию 11.8 по всем цилиндрам.
- Авто: s70 и S40 I
Катушки 100% живые менял местами ставил другие, один фиг третий цилиндр, и то что 3 уверен на 100% при снятии катушки или отключения форсунки ничего не происходит.nma писал(а):Скорее всего умерла или умирает одна из двух катушек зажигания. У меня была похожея ситуация: машину заводил - на холодную работает ровно, как прогреется начинала троить. и ошибка выскакивала через некотрое время после начала движения. Кстати: у меня сканер универсальный дешовый - и уменя так же конкретно показывал пропуски по конкретно одному цилиндру, заехал в сервис - подключили оригинальный сканер вольво и он прочитал пропуски, но без ссылки на цилиндр. так что не факт что именно на 3 цилиндре пропуски. Если есть возможность - возмитье одну рабочую катушку и проверьте.
Еще обнаружил что мозги переливают бензин, сейчас грешу на лямбду, но не могу найти разъем. На старых был под капотом, а на рестайленге вида говорит под центральной консолью замучишься разбирать
