Нет связи с REM модулем
Pavelosiped
Авто: 740
GSM: 8989896
Сообщение Pavelosiped »
Нет связи с модулем rem. Работает всё кроме кнопки открытия багажника и стрелки бака(лежит на 0). Авто- s80 1999г 2.9
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Попробуйте разъем отключить, проверить контактв, а потом подключить обратно.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Барада писал(а):Попробуйте разъем отключить, проверить контактов, а потом подключить обратно.
+ передерни предохранитель РЕМа - перезапусти блок
провод от клеммы аккума посмотреть не отвалился ли. :)
Pavelosiped
Авто: 740
GSM: 8989896
питание идет.. передергивал(чистил спреем) разъемы в cem, rem и под сиденьем сзади. бывает иногда стрелка приподнимается и показывает пустой бак, хоть там и есть половина.. смущает то что в машине всё работает кроме стрелки бака.. разве без рема не отрубится пол электроники?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
ясно. крышка багажника не работает, потому что в планке сгнили контакты. А датчик уровня скорее всего под замену, стерлись дорожки. и REM тут не при чем.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Барада писал(а):REM тут не при чем.
:good:
Pavelosiped
Авто: 740
GSM: 8989896
Ок! Завтра проверю и отпишусь..
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
наступило послезавтра
Pavelosiped
Авто: 740
GSM: 8989896
)) прошу прощения)) прозвонил кнопку багажника.. Звонится до rem.. обрывов нет.. микрик работает. В бак пока не добрался. как доберусь отпишу
Pavelosiped
Авто: 740
GSM: 8989896
Только добрался. Проблема решилась заменой рема. теперь всё работает. Огромное спасибо за помощь Саше Станкевичу!!! :good:
Вернуться в «S80 (-07)»
