Вольво ХС-90 Т-6 передний лямбда зонд, ошибка - обогрев зонд
serii, там два передених два задниз зонда, уверены что тот поменяли?... это раз
а второе правильно ли подобрали?
ставить правильную лямбду
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
И проверь приходит ли на обогрев лямбды напряжение. может отгнил провод
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
задний один лямбда стоит, а не два
CARDI
Авто: Volvo s60 / 2.4 / 170 л.с.
GSM: +79092429792
Сообщение CARDI »
Был косяк с обогревом у клиента на С30 - приехал, продиагностировал видой, устранил проблему заменой предохранителя:) все отлично :)
Jdan
Авто: Volvo XC90
Сообщение Jdan »
Доброго времени суток! Ситуация у меня такая: xc90 т6, на техсмотре показало завыенное СО. Съездил на диагностику, показало, что неисправна одна лямбда( из двух,уоторые на вып. коллекторе стоят). Точнее неисправен ее обогрев и нет сигнала. Приехал домой, прозвонил лампочкой :) :oops: . На первой лямбде лампочка горела ярко и непрерывно. А вот на второй только искрило, когда провода к лампочке прислонял . Взял провод и пустил минус с кузова на лампочку, а плюс взял с лямбды. Лампочка начала тускло моргать - значит сигнал пошел? и он такой и должен быть прерывистый? Чек на прборке так и не погас. Расход 20/100 стал по городу не нажима на педаль.
borus
Авто: xc
GSM: 23462626
Сообщение borus »
serii, проблему решил? Вот лямбде было дело????
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
да менять надо лямбды! Колхоз с универсальными или неподходящими не прокатит. Мертвая или неправильная лямбда на раз уложит катализаторы, не говоря о ветре в ваших карманах от повысившегося расхода авто.
ЗАЧЕМ КОЛХОЗИТЬ???
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
CARDI писал(а):Был косяк с обогревом у клиента на С30 - приехал, продиагностировал видой, устранил проблему заменой предохранителя:) все отлично
наверное, косяк был с обогревом чего-то другого... стекол, зеркал, сидений...
Вернуться в «XC90»
