не работает ручник
kamaa
Авто: Volvo S80 2.9 атмо ГБО
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
не работает ручник
Сообщение kamaa »
Поменял тросы 2 шт., поменял колодки и все пружинки!
А ручник очень слабо держит.
В чём может быть ещё проблема?
Благодарил (а): 56 раз
Я то же не поборол. Говорят как то по хитрому регулируется.
Типа сначала нужно все "отпустить", а потом "подтягивать"
kamaa
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
Сообщение kamaa »
я уже подтянул, так что у меня он на 3-4 щелчка поднимается только! а держит так как и при заклинивших тросах.
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
kamaa писал(а):Поменял тросы 2 шт., поменял колодки и все пружинки!
Каким образом регулировали раздвижку колодок? При затянутом ручнике или полностью отпущенном?
kamaa
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
Сообщение kamaa »
при отпущенном,
при зажатом, диск не одел бы на колодки.
Миронов
Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
kamaa писал(а):В чём может быть ещё проблема?
Тросы большей длины, как вариант. Вот и не затягивает.
Разводить колодки надо с отпущенным ручником, до максимума.
Выработка большая?
kamaa
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
Сообщение kamaa »
тросы одинакового размера(встали как старые и мерял при снятии старого)
выработка небольшая(если проблема в выработке то ручник держал бы, но слабо, а он почти вообще не держит) ,
volvocar
GSM: 80298567859
Чудес не бывает ведь))
Либо троса не от s80, либо в самом рычаге - не отрегулирован тросик.
Вообще надо делать так - при отпущенном ручнике до предела развести колодки, чтоб колеса мертво стопорились. Затем затянуть немного ручник до такой степени чтоб можно было проехать пару метров - снять всю окалину с дисков и выбрать все зазоры. Затем еще раз повторить процедуру подтяжки - ну и в этом случае ручник на 3-4 щелчка должен быть мертвым.
volvocar писал(а):при отпущенном ручнике до предела развести колодки
Как это сделать?
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
W@dim писал(а):Как это сделать?
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
так вроде речь про колодки s 80
yv1as985691100705
volvocar
GSM: 80298567859
ruslik.1460 писал(а):так вроде речь про колодки s 80
А в чем разница? у s80 весь тот же набор з/ч - и отверстия в диске под болты имеются для регулировки. Иль нима? :)
ruslik.1460
GSM: 375297106474
пардон проморгал тягу регулирующую, :oops:
yv1as985691100705
volvocar писал(а):и отверстия в диске под болты имеются для регулировки. Иль нима?
Вот регулировки и не помню. Такая хитрая штука, за которую цепляется трос, помню. Дальше не помню, вернее помню- не нашел чем регулировать.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Нету там регулировки такой, возможно уже изношена планка упорная между колодками.
вот бюджетный вариант решения
ПРАВИЛА ФОРУМА
volvocar
GSM: 80298567859
Надо ставить. Поз. 18 http://carcats.ru/list.php?id=NDMxMjgxO ... .H.D+L.H.D
volvocar, Это вместо распорной планки?
Добавлено спустя 17 секунд:
А где взять?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Второй вопрос, а зачем? Подварил планку или заменил и прекрасно из салона регулируется.
ПРАВИЛА ФОРУМА
ruslik.1460
GSM: 375297106474
у меня тоже распорная планка,смотрел в виде там у меня тяга ругулирующая хз.почему так?хотя с тягой мне кажется лучше ,подвел колодки тягой и все ,чем наваривать планку или покупать новую(время займет )чисто мое имхо
yv1as985691100705
volvocar
GSM: 80298567859
ruslik.1460 писал(а):у меня тоже распорная планка,смотрел в виде там у меня тяга ругулирующая хз.почему так?хотя с тягой мне кажется лучше ,подвел колодки тягой и все ,чем наваривать планку или покупать новую(время займет )чисто мое имхо
С тягой регулирующей вообще красота - подвел колодки, и ручник монолит!
Вернуться в «S80 (-07)»
