Здравствуйте, случилась такая ерунда с машиной Друга, v40 дизель 2000 год, свет в салоне - горит в пол накала при закрытых дверях, при открытых гаснет, на клавишу принудительного включения света не реагирует, горит спереди и в багажнике в пол накала, сзади , в бардачке, над педалями не горит вовсе, блок штатной сигнализации меняли, предохранители и релле смотрели, внешне обрыва подгорания проводки не найдено, на нижнем блоке предохранителей у ручки открывания капота, релле задержки света нет вообще
Ребята подскажите пожалуйста!, у меня голова кругом уже идет...
P.S.
Может сам включиться работать как и должно не понятно по какой причине и потом снова в неисправное состояние переходит
При отключении блока штатной сигнализации горит в пол накала постоянно не реагируя ни на что, так же на переключатель включения освещения, горит только в положении открытых дверей, сам плафон и монтажную схему проверил, все исправно включая сам переключатель и пайку на контактах платы
