Перестала закрыватся вод дверь c пульта и стеклоподъемник не
pokerhil
Авто: XC90 T6
Сообщение pokerhil »
Перестала закрываться вод дверь с пульта и стеклоподъемник перестал работать.остальные стеклоподъемники работают.начелось все с того что машина постояла недельку без движения под дождем)) проводку смотрел на блок все вроде цело и наместе. может есть предохранитель?на каждый стекло отдельно? Xc90 2003 T6
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Смотри:
1 - разъем на самой двери.
2 - разъем на мафоне (обнаружил что со снятой магнитолой не работал как раз секлоподъемник и замок на водительской двери)
Купи очиститель контактов и пролей.
pokerhil
Авто: XC90 T6
спасибо про идею про мафон.сегодня посмотрю
pokerhil
Авто: XC90 T6
посмотрел на мафоне все на месте..куда копать дальше?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
предохранитель на дверь целый ?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
pokerhil писал(а):машина постояла недельку без движения под дождем
а люк в машинке есть? Америкос Т6?
pokerhil
Авто: XC90 T6
да америкос т6 2003 .еще одна деталь когда машина стояла были дожди и на ковре водительском мокрое пятно(((может СЕМ подмочил?там есть что отвечает за вод стеклоподъемник?
pokerhil
Авто: XC90 T6
up!
Vicious
Авто: Volvo xc90
GSM: +79117734434
Сообщение Vicious »
Та же проблема :( , выяснили причину?
pokerhil
Авто: XC90 T6
Нет еще не разобрался.вроде проблема в замоченном СЕМ-е...жду тепла.
GUR
Авто: XC90 2.5T 2003
Сообщение GUR »
Vitalysh писал(а): бнаружил что со снятой магнитолой не работал как раз секлоподъемник и замок на водительской дв
А где там предохранитель? В Блоке рядом с водительской дверью под номером 5 на 25А?
Подниму старую тему.
В общем у меня такая же история. Ни с того ни с сего перестала открываться / закрываться водительская дверь с пульта и с кнопки в салоне, и стеклоподъемник перестал работать.
С пульта закрываются все остальные двери, стеклоподъемники остальные тоже работают.
При осмотре салона следов воды не видно.
Куда копать, что искать?
Косу в двери проверяй
GUR
Сообщение GUR »
Notzeal писал(а):Косу в двери проверяй
Для этого дверь снимать нужно?
В смысле визуально или к электрику на прозвон проводов и поиск переломившегося?
Первое - посмотри состояние пыльника между дверью и кузовом. Точно не помню, как в твоей. Но очень састо там на сгибе переламыватся провод
GUR
Сообщение GUR »
Notzeal писал(а): Первое - посмотри состояние пыльника между дверью и кузовом. Точно не помню, как в твоей. Но очень часто там на сгибе переламыватся провод
Сам пыльник в идеале.
GUR, я имел ввиду под ним. Поищи этот вопрос на сайте Д2 drive2.ru там конкретно по твоей тачке наверняка найдется
NordRus
Авто: XC-90 2,5Т 2007
GSM: +11111111111
Skype: -
Сообщение NordRus »
Обламывается толстый чёрный провод "земля" под этим пыльником, внизу разъёма. Проверить можно сняв пыльник, прямо не вытаскивая разъём.
Ремонт: выдернуть разъём, вытащить косу внутрь салона и подпаять в точку облома провода кусок проводника 2 см. Всё это легко делается в гараже, в инете была пошаговая инструкция с картинками. Самое трудное - вытащить контакт из разъёма, требуется пара часовых отвёрток и аккуратность.
Alessandro
Авто: XC60
GSM: +375296050191
Сообщение Alessandro »
Похожая проблема но у меня передняя и задняя левая сторона перестала работать
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Две двери одновременно? Преды целые? Остальное работает? Я про стекла и подсветку
kublus
Авто: Volvo xc90
GSM: +375292614759
Сообщение kublus »
Похожая проблема была, сгорела дорожка на блоке управления стеклоподъёмниками. Кинули перемычку и все заработала
Вернуться в «XC90»
