s60 колбасит двигатель и глохнет на холостых
- Авто: S60 2.0T
- GSM: +35796581350
- Skype: karpovichEN
Всем привет.
Купил машинку, проездил пару недель.
Теперь когда ставлю D иногда машину начинает дергать\колбасить и иногда глохнет.
Дросель, кхх - завтра этим всем займусь, кто может что еще подсказать?
2003 2.0Т авто s60
2003 2.0Т авто s60
- alexu
- Авто: Volvo S60(-03) B5244S AW55-50
- GSM: +375293397914
- Skype: alexu1980
Re: s60 колбасит двигатель и глохнет на холостых
Колбасит только в режиме D или в других режимах тоже? Как дергается, опиши?
Отправлено с моего Lenovo P70-A через Tapatalk
- Авто: S60 2.0T
- GSM: +35796581350
alexu писал(а):Колбасит только в режиме D или в других режимах тоже? Как дергается, опиши?
На D и R -самые явные толчки. Дергается - ошушение что двигатель заглох, но его пытается газом спасти - тоесть тряска идет. Иногда после этого глохнет, иногда нет.
На P и N - не глохнет, но двигатель сам подгозовывает немного.
- Авто: Volvo 850 универсал
- GSM: +375447909981
Для начала посмотри масло, какого оно цвета?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
- Авто: S60 2.0T
- GSM: +35796581350
- Авто: S60 2.0T
- GSM: +35796581350
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Авто: S60 2.0T
- GSM: +35796581350
Джеки чан - пока хз - великая проблема с приборкой, но скорее нет, т.к. это едиственное что горит и гаснит после включения)))Vitalysh писал(а):Ругается? Джеки чан горит?
при нажатии на тормоз проявляется сильнее?
Возможно утечки воздуха
При нажатии - фактически остановка - да, сильнее. Можете подсказать где может быть утечка?
- Авто: S60 2.0T
- GSM: +35796581350
- alexu
- Skype: alexu1980
Холостые плавают? Вытащи масляный щуп не сосёт воздух через него? Почитать ошибки надо бы и посмотреть параметры работы движка на холостых и в разных режимах коробки.
- Авто: S60 2.0T
- GSM: +35796581350
Можете подсказать сосёт - это можно пальцем проверить?alexu писал(а):Холостые плавают? Вытащи масляный щуп не сосёт воздух через него? Почитать ошибки надо бы и посмотреть параметры работы движка на холостых и в разных режимах коробки.
Холостые не плавали когда панель живая была - завтра на СТО записался еду.
- alexu
- Skype: alexu1980
Щуп с трудом выталкивается и пальцем затыкаешь подсасывает сразу слышно
- Авто: S60 2.0T
- GSM: +35796581350
- alexu
- Skype: alexu1980
Вентиляция карьерных газов. В маслоуловителе рвётся мембрана и вся система не работает.
- alexu
- Skype: alexu1980
Лично разбирал. Могу фото выложить. И подробно описать. Изучайте мат. часть перед тем как давать комментарии.Барада писал(а):Там нет мембраны.
- Авто: S60 2.0T
- GSM: +35796581350
