"Гнет" помпу
- Hamilton
- Авто: s60
- GSM: 029 797 44 38
"Гнет" помпу
Вопрос к знающим людям!
Машина куплена 3 года назад. При покупке плохо набирала скорость, плавали обороты - ошибка по фазам газораспределения. Сразу заменил ГРМ, поменял все ролики и помпу (HEPU). На момент замены помпа стояла оригинальная. После замены ГРМ начались поиски решения плавающих оборотов и ограничения мощности, но случился казус в виде заклинавшей помпы и "поршни поздоровались с клапанами". ГБЦ заменил, фазы выставил, ГРМ поменял, поставил помпу METELLI, CHECK потух, машина поехала! Все было супер до недавнего момента. Ехал из Минска не спеша, на круизе и снова "светомузыка" на панели. В итоге машина заглохла. После остановки отодвинул крышку ГРМ - результат был не утешительный, ремень слетел со шкивов распредвалов. После разборки было выявлено, что снова заклинила помпа.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
ПОЧЕМУ ПОМПЫ ВЫХАЖИВАЮТ 15 000 ПОСЛЕ ЧЕГО ГНЕТ ШТОК?
возможно вареное посадочное ролика
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- Hamilton
- Авто: s60
- Hamilton
- Авто: s60
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Миронов
- Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
- GSM: +375298722511
Это же, как надо его было натянуть, чтобы помпу погнуло...Brandonhit писал(а):натяжение ремня
Не думаю. Например на D5252T помпа находится на нагруженной ветке ремня ГРМ. Она там нагружается куда больше. Да, видел моторы, у которых её клинило. Срезало зубья, рвало ремень. Но, при этом вал оставался ровным. Да, и, перед тем как заклинить, развалиться и т.д., она будет создавать сильные, посторонние звуки. Не может подшипник резко, одномоментно заклинить, не создавая до этого никаких посторонних звуков.
Подождём, что напишет автор, по поводу натяжения.
По фото плохо видно, что конкретно там погнуло, вал, или крыльчатку.
На грани фантастики, конечно, возможно, там что-то попало в крыльчатку и её загнуло, ну, а дальше имеем то, что имеем.
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
фотка всего привода ГРМ была бы в тему. судя по фото, шток не согнуло, а просто скоропостижно развалился двухрядный (!) подшипник и ось помпы перекосило, из-за чего ремень упал. почему развалилось две помпы? это вопрос к тем, кто устанавливал ГБЦ, помпу и ремень ГРМ. что б "повезло" попасть на две бракованные помпы...
что за грязь на шкиве помпы?
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- Hamilton
- Авто: s60
фото помпы сделано спустя пару дней после ремонта, она лежала в коробке со всеми отработанными запчастями, оттуда и грязьDenis B. писал(а):фотка всего привода ГРМ была бы в тему. судя по фото, шток не согнуло, а просто скоропостижно развалился двухрядный (!) подшипник и ось помпы перекосило, из-за чего ремень упал. почему развалилось две помпы? это вопрос к тем, кто устанавливал ГБЦ, помпу и ремень ГРМ. что б "повезло" попасть на две бракованные помпы...
- Denis B.
вполне себе вариант. я когда себе менял ГРМ, сняв помпу, не сразу заметил прилипшую прокладку.Vowan писал(а):Пока один вариант - не счищены остатки старой прокладки на блоке двигателя перед установкой новой помпы, в результате помпа установлена с перекосом.
только вот перекоса от целой прокладки не будет, а от кусков будет явная течь
это при условии что без гермета дополнительного собиралиDenis B. писал(а): вот перекоса от целой прокладки не будет, а от кусков будет явная течь
- pilot2k
- GSM: on demand
- Миронов
Вот, про DOLZ говорить плохого не надо. Это лучшее, что к нам завозят. Когда-то была у меня ауди 80 1,9 ТДИ. Ставил себе такую. Потом продал машину другу. Помпа отходила 150К и ещё продолжает ходить.pilot2k писал(а):помпы такие, у меня когда-то на ауди80 две штуки подряд через 10к ушли DOLZ
Ну, правда, смотря где брать. Я беру у проверенных поставщиков з/ч.
Yran тоже себе только DOLZ ставит на своего "ВОВАНА". Я, кстати тоже только DOLZ. Правда, вот, ремни я ставлю Gates, а он Contitech. Тут мы расходимся во мнениях. Но, с помпами проблем не возникало.
Дружбан на A6 ставил "HEPY". Через 20 тысяч загудела. Возможно продали контрафакт.
Как-то так. Может на это всё влияет кривизна рук, которые это всё дело делают. Короче, ХЗ...
У всех "проверенных" поставщиков, импортеры и цели одни ).
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
