Крепление двигателя 440
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Я! Я сталкивался!ura7546 писал(а):Уважаемые, может кто из вас сталкивался с заменой подушек двигателя.Дайте дельные советы по этому вопросу, и направление , где их можно купить.
В общем, ничего сложного нет. Надо яма если планируется замена задней. В остальных случаях необязательно. Придётся приподнимать двигатель. Можно или домкратом или вывесить за крюк в потолке. Ключи не помню уже какие, но ничего сверхъестественного.
Где добыть? Спеши скорее вот сюда: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=2424 - цена более чем адекватная.
Заднюю искать наверное на разборках.
Да, раз уж в подвеску мотора полезешь, не поленись проверить состояние амортизатора двигателя. Для этого его надо снять и проверить сопротивление ходу - должно присутствовать и быть равномерным.
Удачи. Расскажи потом как прошло.
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
Скажу очень по большому секрету задняя подушка подходит от волги ,только вольвовская круглая ,а та -квадратная и расстояние между болтами крепления другое ,это лечится пластиной-переходником ,сам высверливаешь отверстия такие как на волговской и на вольвовской . Это делал знакомый ,он не смог найти заднюю подушку поэтому пришлось шаманить. Только об этом никомуAIL писал(а):Заднюю искать наверное на разборках.
- AIL
1. От какой волги?Andrei писал(а):Скажу очень по большому секрету задняя подушка подходит от волги
2. А она там точно тоже маслонаполненная? В смысле гидро? Если нет, то имхо фтопку.
MJ
MJ
