Проблема с вакуумом V70 D5
Barkan79
Авто: VOLVO V70 AWD
GSM: 8-033-6222745
Сообщение Barkan79 »
Доброго времени суток всем. Может кто сталкивался с такой проблемой. При нажатии на педаль тормоза (АКПП) слышно шипение внутри салона и педаль, если держать, начинает отходить назад и становится тугой. Второй раз нажимаешь уже тугая. Проезжаешь несколько метров - опять первый раз мягкая, второй тугая. Вакуум снял, может кто подскажет как проверить. Насос качает. Помогите если кто сталкивался.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Barkan79, может такая же проблема? http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=2309
Instagram surtamikhail
Drive2
Barkan79
Авто: VOLVO V70 AWD
GSM: 8-033-6222745
вопрос в том, что все с точностью до наооборот, т. е. при ненажатой педали не шипит, только когда начинаешь нажимать. Кстати, пробовал на снятом усилителе откачивать воздух со стороны вакуумной камеры, разрежение держится, но как только начинаешь давить рукой на шток слышен свист воздуха и все уходит (т. е. теоретически диафрагма целая). Я вот еще что обнаружил. Когда нажимаешь на шток рукой свист идет не по сальнику (проверял мыльной эмульсией), а внутри пластмассового поршня куда шток уходит, там пружина стоит. У штока также есть небольшой ход прежде чем начинает двигатся поршень. Есть подозрение, что срабатывает какой-то клапан, они там должны быть.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Barkan79, Нашел проблему? похожая фигня, нажимаю на педаль тормоза, слышно шипение, педаль нажимается мягенько. Но назад не отходит и тугой не становится, просто как всегда, только при нажатии шипение это..... Вольво V70 2004 г.в. 2,4 МКПП (М56)
Exe_Z
Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
№ клубной карты: 156
Сообщение Exe_Z »
Barkan79 писал(а):вопрос в том, что все с точностью до наооборот, т. е. при ненажатой педали не шипит, только когда начинаешь нажимать. Кстати, пробовал на снятом усилителе откачивать воздух со стороны вакуумной камеры, разрежение держится, но как только начинаешь давить рукой на шток слышен свист воздуха и все уходит (т. е. теоретически диафрагма целая). Я вот еще что обнаружил. Когда нажимаешь на шток рукой свист идет не по сальнику (проверял мыльной эмульсией), а внутри пластмассового поршня куда шток уходит, там пружина стоит. У штока также есть небольшой ход прежде чем начинает двигатся поршень. Есть подозрение, что срабатывает какой-то клапан, они там должны быть.
О ,у меня тоже такая проблема. Как починили?
Чинится или заменой вакуумника или установкой сальника и пластины которая этот НЕ оригинальный сальник будет держать.
pashkafan
Авто: Volvo 2003 S60. D5. М56
GSM: +375292102756
Сообщение pashkafan »
а как лечится вот такое : падают обороты на одно деление при торможении . редко но бывает . пробовал глушить подушки, таже песня
Диагностика Volvo Vida DiCE в Витебске
Dmitri11
Авто: Volvo v70 2007 D5
Сообщение Dmitri11 »
Столкнулся с токой же проблемой( при нажатии на педаль тормоза слышно шипение под педалькой, педаль нажимается только на половину и машина совершенно не тормозит
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Dmitri11, причина та же, замена вакуумного усилителя
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan, А что замена манжеты не поможет?
alekkashin
Авто: XC70, MY2012
GSM: 664-39-47
Сообщение alekkashin »
Может замена датчика спасет, который в самом вакуумнике?
Dmitri11
Заменил вакумник и все тип-топ.
Правда стоит не мало, отдал 200$
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Забавная проблема с вакуумом на d5, у меня похожий звук при открытии маслозаливной крышки на работающем двигателе.
https://youtu.be/q8CtUfU1Ico
что-то не так с тегом видео
Последний раз редактировалось surta 10.02.2016 12:30, всего редактировалось 2 раза.
Drive2
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Dmitri11, Причина выхода из строя ? Что сдохло?
dmitr-melni
Авто: Volvo s60 d5
GSM: 80298742834
Сообщение dmitr-melni »
pashkafan писал(а): а как лечится вот такое : падают обороты на одно деление при торможении . редко но бывает . пробовал глушить подушки, таже песня
2.4 d5 163 л/с Также бывает проседают обороты на пару секунд с 700 до 600 при резком нажатии на тормоз, но проявляется очень редко и на горячую только. Думал сразу уравниватель давления на тнвд... Вакуумник вроде целый, педаль мягкая на заведенную. Хотя на заглушенную вакуум сходит за 5 минут и педалька твердая. Под педалькой сальник не шипит. Если открыть маслозаливную крышку на двиге, бубнежа нету, гидроподушки целые.
Где искать причину снижения оборотов?
tariiik
Авто: Шисятка Д5
GSM: 2799230
Сообщение tariiik »
На механике ставил сальник от москвича . Хватало тысяч на 10. 2 раза менял. Потом плюнул поставил б/у барабан сам
