не открывается водительская дверь с брелка s80 2010 год
Алексей s80
Авто: s80 2010 2.5T бенз
GSM: +375297075976
Сообщение Алексей s80 »
День добрый. След проблема
С брелка перестала открываться водительская дверь. (все остальные двери впорядке) при нажатии кнопок центрального замака открыть/закрыть внутри салона тоже не открывается
При закрытии с брелка закрывается
С ключа открывается без проблем. Изнутри при двойном открывании дверной ручки то же
(тоесть механически все хорошо)
Визуально: пимпочка не до конца утопает при закрытии (но дверь при этом закрыта). При открытии она как бы на половине выдвинутости (50% от того, что должно быть)
Кто сталкивался, в чем может быть засада? пока открываю металлически ключом либо через заднюю дверь рукой пимпочку вытягиваю чуть выше (
частая проблема на этих авто. обычно замена замка. дохлые замки на этих авто.
Алексей s80
GSM: +375297075976
yagger писал(а): частая проблема на этих авто. обычно замена замка. дохлые замки на этих авто.
спасибо за инфу
