Стук в двигателе Volvo 850
- Авто: volvo850
- GSM: 89270777437
вот такая ситуация. как то раз я проехав по грунтовой дороге пробил масляный фильтр, ну решил что не буду ничего делать так доеду до дома и все, доехал нормально все) проехал примерно километров 5, масло все не успело вытечь. потом поставил машину, где то через 2 месяца решил залить масло и завести двигатель. до этого было залито масло Luqiu mobil, я залил обычное наше лукойловское масло, такое же 10w40 полусинтетику как и было. после того как я завел двигатель где то примерно из под клапанной крышки начались раздаваться звуки похожие на звуки когда гидрики цокают, сначала этот звук был почти не слышен, но после того как я проехался на авто(примерно 2км) эти же звуки стали более громкими. ребят подскажите что это за звуки, куда копать, куда лезть вообще??
- Авто: volvo850
- GSM: 89270777437
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
Залейте масло выше уровня немного, пусть поработает, если перестанет стучать на прогретой, то вам повезло ! Если же нет- то надо проверять гидрокоспенсаторы
- Авто: С70 270кВт
- Авто: volvo850
- GSM: 89270777437
я снял клапанную крышку, проверил гидрики, ни один не продавилсяSerg s 70 писал(а):Залейте масло выше уровня немного, пусть поработает, если перестанет стучать на прогретой, то вам повезло ! Если же нет- то надо проверять гидрокоспенсаторы
- Авто: volvo850
- GSM: 89270777437
- Авто: volvo850
- GSM: 89270777437
как поддон снять?? все болты открутил, он все равно не вылазиетTokRa писал(а):Александр, точно вам вскрытие скажет. Вкладыши это, клапана или еще что.
- pilot2k
- GSM: on demand
Александр, не все болты значит, там пара вроде со стороны коробки хитрых каких-то, и трубки гидрача мешают немного
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Через проточку маховика в дизеле моём откручивается парочка. Какой у тебя движок хз.
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
судя по названию, палёнка
![Bad :bad:](./images/smilies/bad.gif)
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
если есть стук вкладыша, можно открутить свечи, и если проворачивать кв и зафиксировать его в тот момент когда поршень идёт вниз, затем нажать на поршень вертикально вниз, можно услышать или почувствовать тот самый щщолк! не обязательно сразу поддоны вынимать...
а так то давления масла не было всю дорогу у тебя, однозначно!
кстати, что за двиг?
