нужна помощь не работает спидометр
- fil 594
- Авто: volvo s60 2.4i 170л.c AKПП
- GSM: +375295945765
- Skype: fil594
здравствуйте увожаемые форумчане .У меня вольво 850 1995 года универсал не работает спидометр и датчик абс может ли спидометр не работать из за датчика или куда копать зарание спасибо
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: Volvo V40 1.9td 1997г.в. (D4192T)
- GSM: +375333533833
Re: нужна помощь не работает спидометр
Причем делай упор на правый передний, и Patron не покупай, будет не точный спидометр
Отправлено с моего PMP7280C3G_QUAD через Tapatalk
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
а как так делают чтоб после каждого сообщения писалось, отправлено с моего телефона? просто искал эту функцию и не нашел?
- pilot2k
- GSM: on demand
- vdvv
- Авто: v70хс, golf4, москвич 403
- GSM: +375 29 5333 099
- Igrtea
- Igrtea
- Авто: volvo S70 T5
Кстати про спидометр)) абс не работал давно уже, но спидометр работал...сейчас перестал работать((
поначалу иногда переставал работать, потом не работал, но на ходу когда глушишь и сразу заводишь, начинал рабоать) теперь совсем не работает...
Может кто то направит меня в правильном направлении
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
А что тут направлять-то? Делай диагностику и нечего гадать на кофейной чуще.Скорей всего крякнулся передний датчик АБС с которого спидик данные берёт(только теперь не помню какой стороны) . Но Умная книга пишет,что сигнал о скорости движения автомобиля берётся как среднее от скоростей движения передних колёс т.е задействованы оба датчика По идее сигнал берётся с блока АБС. Варианта два. Или Датчик переднего колеса накрылся или блок АБС окончательно умер. В любом случае лучше на диагностику
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
hottabyc, ахах,раскажу,была у меня такая проблема, у меня то горела лампочка абс,то гасла, спидометр то показывал то нет(тоже зажиганием вкл/выкл. лечил), короче жил своей жизнью))) подключили Лаунч и поехали проверять. сканер показал что лично у меня,ненаю как у других мы вычислили что спидометр брался с заднего левого вроде датчика(но точн не с переднего...ну так в проге писало) и мы пока ехали они поочередно все то отключались,то подключались сами, короче я снял блок абс, вскрыл его "аккуратно" отверткой и пропаял все контакты, есть статья на 850,ру. там пайка была надтреснута и вуаля,все заработало.
так что снимай и паяй,не так сложно это,на все со снятием и установкой и высыхангием герметика после сбора ушло часа 4. удачи
сейчас другая проблема, слизало один зуб на шестеренке в одометре и он не считает мили, заказал,вырезали лазером маленькую эту шестеренку,но она чуть не подходит и всеравно клинит, кто может что подсказать??
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- hottabyc
- GSM: ---------
Что в умной книге написанно то и я. В ней написанно,что с переднего и среднее значение обойх учитывается. Лаунч не показатель. Была бы Вида(вольвовский сканер) то тогда поверил бы. И то,что блок АБС лечитчся пропайкой не новость.Сам не лечил,не знаю. А насчёт шестерёнки тоже болезнь известная. Либо на разборках искать надо,либо у китайцев заказывать. По слухам походит от Ауди щитков(точно от А6 в С4 кузове,скорей всего,и от Б4 тоже,немцы не особо заморачивались со множеством вариантов)и стойт копейки
- Als
- Skype: als199028
hottabyc, а есть ссылки или коды,что искать по этим шестеренкам? даже на китае если,потому что забивал...какт не находил
- GSM: +375292905875
шестеренка по зубам подходит от старого CD-привода. только внутр.диаметр чуть больше - нужно либо точить втулочку, либо подручный материалы использовать, например кусок шариковой ручки. Подходит, наверное, от всех старых приборок ауди, но там они также дохнут.
- hottabyc
- GSM: ---------
Введи в поиске NEW 15 Tooth Odometer Gear for Volvo 850 / Audi 80/90 / Porsche and Volkswagon и будет тебе счастье. Только за такие деньги тебе и на месте вместе со щитком отдадут ,может быть даже и не с одним А чтобы не дохли не нужно в движении обнулять счётчик. Сами же свойми шаловливыми ручёнками и ломаем их
- pilot2k
- GSM: on demand
- Als
- Skype: als199028
pilot2k, я уже дорабатывать задолбался, оно ж то на столе не проверишь, каждый раз бегать,вставлять и вокруг дома обьезжать надо
оно пальцами вроде норм крутиться, а в приборке тяжело может для моторчика и клинится или проедет пол мили и опять клинится.
офигеть,да за 10 баксов и еще за доставку 20ку накинь, я лучше так поезжу)))))hottabyc писал(а): Введи в поиске NEW 15 Tooth Odometer Gear for Volvo 850 / Audi 80/90 / Porsche and Volkswagon и будет тебе счастье. Только за такие деньги тебе и на месте вместе со щитком отдадут ,может быть даже и не с одним А чтобы не дохли не нужно в движении обнулять счётчик. Сами же свойми шаловливыми ручёнками и ломаем их
