На что расчитывать?? Хелп
Gary22
Авто: Volvo S80 2000г.в. 2.8 T6
GSM: 375447520995
Skype: slipknot8024
Сообщение Gary22 »
Volvo S80 2000г/в T6 2.8 "Би"-турбо
Масло в расширительном бачке, жидкость уходит потиху, на щупе что-то вроде очень густой пены.
Мой вариант, что хана ГБЦ.
На СТО сказали, что не надо кипешевать и в данном моторе есть неведомый мне теплообменник которой ломается и пропускает жидкость в бачок.
Как по мне, то не было бы пены на щупе, т.к. давление масла выше давления ОЖ.
Наведите на мысль , ну и скажите умного чего-нить, пожалуйста :sorry:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Когда зафигачило теплообменник у меня масло было в ож, но не наоборот
Gary22
GSM: 375447520995
Skype: slipknot8024
Сообщение Gary22 »
Отвечу сам себе на некоторые вопросы. Только что снова подошел к машине и начал дуиать с точки зрения физики ибо я не очень силен в моторах. На щупе пена - возможно она образовалась из-за перепад температур и моей не очень активной езды, и еще тот факт, что он у меня треснут(1-1,5мм зазор, который ведет в масляный поддон.
а вот с ОЖ не уверен, но по идее должно создаваться не слабое давление в бачке при 7-8к оборотах. Но там все в порядке. я руку прикладывал и не чувствовал сопротивлений. пузырей тоже не было никаких и ничем не воняло.
Благодарил (а): 56 раз
Gary22 писал(а): но по идее должно создаваться не слабое давление в бачке при 7-8к оборотах
Нет там такого давления от оборотов помпы. Только давление от расширения жидкости выше атмосферного, на 1,5 раз максимум.
Давление масла в магистралях - вот оно высокое. Смазка вкладышей и многого другого под высоким давлением. Поэтому скорее масло пойдет в ОЖ, чем наоборот, в случае пробоя теплообменника.
А вот если прокладка ГБЦ, то может и охлаждайка попадать в масло и в цилиндры и наоборот масло в систему охлаждения. Если симптомы и те и те, вероятность подъёма ГБЦ велика.
Теплообменник снять не проблема и проверить. Что бы его исключить из диагноза.
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Первое замени теплообмение и вымой систему.
100% в этом дело
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Gary22
GSM: 375447520995
Skype: slipknot8024
Сообщение Gary22 »
Ребят, вопрос все еще открыт и я оч хочу прочитать ваши предположения
Gary22 писал(а): Ребят, вопрос все еще открыт и я оч хочу прочитать ваши предположения
А выше, что не прочитал:
W@dim писал(а): Теплообменник снять не проблема и проверить. Что бы его исключить из диагноза.
или
Lokima писал(а): Первое замени теплообмение и вымой систему.
или
W@dim писал(а): А вот если прокладка ГБЦ, то может и охлаждайка попадать в масло и в цилиндры и наоборот масло в систему охлаждения. Если симптомы и те и те, вероятность подъёма ГБЦ велика.
Симптомы описанные в первом посте верны? Значит читай внимательно, версий тебе набросали.
Вернуться в «S80 (-07)»
