ошибка двигателя
- Авто: в поисках следующей вольво
- GSM: 8029 722 68 93
ошибка двигателя
загорелась повторно ошибка двигателя, т.н. "чек". Когда купил машину уже горела, скинул ошибку, проездил 4 тыс. и вот опять загорелось. Поделитесь советом, может кто сталкивался, что может быть
уже андрей V-70 II (подрос немного)
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
комп нужежен может быть что угодно, потеря контакта, патрубок, настроение движка и т.д.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
абыштоандрей v-40 писал(а):это из бреста который
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=1642
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2383_3f1cefe8d1e9f1896605e4af096af2d0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2383_978d84f9acaa80cd901606e8361a087b[/img]
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- akz
- Авто: S60 2,5Т
андрей v-40, ну это значит v-700 замени на V70 и модель коробки
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
А что на информационном дисплее пишет?андрей v-40 писал(а):поменял. Мы ушли от темы. Так кто нибудь сталкивался с таким или нет. и какие были причины
V70 первая или вторая?
Чаще всего ошибка загорается по ЕГР(это не значит,что проблема в нём)! Проверь все вакуумные трубки,особенно те,которые идут к опорам двигателя(если V70 после 2000 г.в.),еще может быть проблема с датчиком температуры топлива(стоит в ТНВД)...много чего может быть!!!!
А вообще съезди на комп.диагностику,я знаю что в Бресте у кого-то есть оригинальный прибор...встречал человека на каком-то техническом форуме...
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
на информационном дисплее ничего не пишет. V-70 у меня II. Когда приехала от нижней подушки были отключены трубки, потом поставил. на диагностике был, там распечатали тоже 3 возможных варианта. Но конкретно ничего не сказал. Тупа распичатал с Виды и все. сказал что если загорится еще раз то это уже к дизилистам
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Без прочитки и я к сожалению ничего не могу сказать(слишком много всего может быть)...это гадание на кофейной гуще получаетсяандрей v-40 писал(а):Но конкретно ничего не сказал. Тупа распичатал с Виды и все. сказал что если загорится еще раз то это уже к дизилистам
- Авто: Volvo V70 II 2,5 tdi MT
У меня была такая проблема... Загоралась ошибка, заглушишь двигатель, заведешь, горит только ошибка, но месаги уже не было.. Ошибка загоралась, только в том случае, если ехать равномерно (т.е. когда держишь одну скорость и педаль газа держишь на одном уровне, ну или на круизе сто пудов через 200 м загорался чек), если все время варьировать педалью газа или кидатьв нейтраль, то ошибку не выбивало... Обратился к Андрейка, оказалось, что, ошибка загоралась из-за клапана егр, а тот не работал в результате нарушения работы вакумных подушек двигателя (вывалился шток из передней подушки), вроде как поставили ошибка пропала... Посмотри у себя подушки и соеденительные шланги, если вакума нет, то возможно из-зи них... Ты, кстати, как-то спрашивал, что у тебя шланг болтался из тройника, вот оно и есть...
