Восстановление полуосей
Hamilton
Авто: s60
GSM: 029 797 44 38
Сообщение Hamilton »
идет вибрация на всю машину начиная с 60 и до 120 км/ч,потом становится меньше, но до конца не проподпет. Колеса все отбаланстрованы, залез под машину есть люфт в подшипнике, поэтому грешу на полуось. Может ли люфт подвесного отдавть на всю машину?
Berkoot
Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
надо лезть и смотреть, к сожалению, на расстоянии никак :unknown:
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
djord
Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
правый внутренний шрус (шариковый) на мою восстанавливаете, если да то сколько выйдет по времени и по деньгам?
Alex13
Авто: Volvo XC90, 2.4D5, 2007 г.в., АКПП TF-80SC
GSM: +375296571108
Skype: akazimirov
Сообщение Alex13 »
Berkoot, Ребят, подскажите телефон, кто восстанавливает? Люфтят оба трипода, шрусы вроде как целые.
Alex13
михаил пушило
Авто: volvo xc90 2019, xc 90 2016
GSM: 80445689811
Skype: mikhailpushilo
полуоси
Сообщение михаил пушило »
есть полуоси правая и левая от в70 2006 акпп тф80 . сколько дадите ?
-Andrei-
Авто: v70/2001/2,4.б/170 л.с/акпп/USA
GSM: 80336864018
Skype: anbrei84909
Сообщение -Andrei- »
Hamilton писал(а):идет вибрация на всю машину начиная с 60 и до 120 км/ч,потом становится меньше, но до конца не проподпет. Колеса все отбаланстрованы, залез под машину есть люфт в подшипнике, поэтому грешу на полуось. Может ли люфт подвесного отдавть на всю машину?
Токая же беда Была потом успокоилась ,Км 200 проехала. и Жена позвонила успокоила мол что-то в правом колесе застучало .приеду в РБ посмотрю к чему привела вибрация :o
Alex13
GSM: +375296571108
Skype: akazimirov
Сообщение Alex13 »
Есть 2 полуоси с S80, 2.4i, АКПП, стаканы триподов с выемкамиб под восстановление, отдам за сто евро обе.
Alex13
Alex13
GSM: +375296571108
Skype: akazimirov
Сообщение Alex13 »
TokRa писал(а): Ну и что нынче восстановление полуоси?
Даже не знаю. Есть вроде как дядька на малиновке, он подбирает новые стаканы с триподами, телефон не помню.
Alex13
Alex13
GSM: +375296571108
Skype: akazimirov
Сообщение Alex13 »
За полтинник забирайте обе полуоси
Alex13
TokRa писал(а): Поясните. Вы мне предлагаете полуоси на R?
неее, все банальнее.
Alex13 писал(а): Есть 2 полуоси с S80, 2.4i, АКПП, стаканы триподов с выемкамиб под восстановление, отдам за сто евро обе
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
По поводу восстановления полуосей. Я досконально изучил этот вопрос, был на заводе в Польше, видел весь процесс своими глазами. И знаете, что я увидел? Никакого восстановления нет! Есть удешевление детали путем замещения компонентов на б.у. Они закупают (берут взамен) старые привода, извлекают из них элементы в которых выработка практически не возможна ( на volvo это вал без шрусов в левой полуоси и наружный вал без шруса в правой) и устанавливают на них новые внутренние и наружные шрусы. Это логично. Зачем переплачивать за деталь которой нет сносу. Но... Стоимость такой полуоси практически соответствует оригиналу. Конечно дешевле, но не на много. Когда я задал им вопрос - " почему так?", услышал ответ: " Сходите на рынок и попробуйте найти не восстановленный привод lobro".
Последний раз редактировалось andrey.razbor 27.03.2016 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Ну этож не восстановление. Так сделать и я могу, вопрос где взять стаканы под шрусы и трипоиды.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
maljr.ga, любой каприз за ваши деньги :)
У тебя есть отдельно новые правые внутренние шрусы?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
maljr.ga, да. + трипод+ пыльник+ смазка
Но в моей не трипоид, а именно шрус.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
maljr.ga, в твоей уже год как трипод :)
Ааа, вот как! :D
Что сказать. Проблема возвращается. Не уверен, что именно в том же месте, но факт есть. Пока не выяснял где именно, возможно и слева.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
maljr.ga, скорее всего слева. Колесики вращаются одинаково и если была проблема с правым приводом, в скором времени жди привет от левого. Но, как правило, правый выходит первым.
Буду смотреть конечно, ибо нехорошо как то. Есичё левый внутренний есть? И сколько?
