Проблема с зеркалами
Jevgenijs
Авто: Volvo s80
Сообщение Jevgenijs »
Всем привет.У меня возникла такая проблема.Вечером поставил маштну,сложил зеркала.А утром обратно раздвигать зеркала,а раздвинулось только правое,а левое сложеное осталось.Ещё раз на кнопку жму,правое сложилось,а левой раздвинулось.Может кто знает,что может быть.? Volvo s80 2.4 d5 2003
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
Jevgenijs, фиксится Видой
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Сообщение Ruslan_Volvo_S80 »
А где то читал что можно, снять обшивку двери, отключить контакты (зеркала которое сложено), нажать на кнопку (сложить зеркала) и второе тоже сложется, потом опять подключить контакты, нажать на кнопку сложить зеркала) и они оба разложатся. Но я не знаю будут ли какие то ошибки после данной процедуры или нет.
ARThouse
Главнокомандующий
Авто: s80 T6 3.0
GSM: 80297763056
Skype: house_of_art
№ клубной карты: 1
Сообщение ARThouse »
решается без снятия обшивок - на зеркала идут разные предохранители, вот игрой с ними и решается приведение к одному состоянию
ЧЕЛОВЕК И ЕСТЬ БОГ
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
ARThouse писал(а):решается без снятия обшивок - на зеркала идут разные предохранители, вот игрой с ними и решается приведение к одному состоянию
Ну даже еще проще чем я читал, и думаю тогда ошибок никаких не даст.
Pazel
Авто: Volvo s80
GSM: +375292600313
Сообщение Pazel »
Всем доброй ночи, не знал в какую ветку обратиться, у меня с левой стороны стоит английское зеркало, с права Европа, левое понятное дело не работает, подогрев и регулирование, нужно европейское, так вот нашел европейское от s60 там оно сломано и продается по сути только начинка, но в нем еще и подсветка есть, так хотел узнать больше не знаю к кому обратиться, эта начинка от s60 подойдет к моей s80, да и заодно может кто то продает все таки европейское, обзвонил все разборки где только не искал нет европы, спасибо заранее. Да и на всякий случай, s80 2000 г.в. , s60 2001 г.в.
djord
Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
Pazel писал(а):Всем доброй ночи, не знал в какую ветку обратиться, у меня с левой стороны стоит английское зеркало, с права Европа, левое понятное дело не работает, подогрев и регулирование, нужно европейское, так вот нашел европейское от s60 там оно сломано и продается по сути только начинка, но в нем еще и подсветка есть, так хотел узнать больше не знаю к кому обратиться, эта начинка от s60 подойдет к моей s80, да и заодно может кто то продает все таки европейское, обзвонил все разборки где только не искал нет европы, спасибо заранее. Да и на всякий случай, s80 2000 г.в. , s60 2001 г.в.
Я конечно могу ошибаться, но не в стекляшке-ли только разница? у английской левое зеркало выгнутое, а правое - плоское, а у европейки наоборот. Ну а с кишками (подогрев и регулировка) уже по отдельной программе разбираться нужно, может банально предохранители погорели, или еще че-нибудь.
Pazel
Авто: Volvo s80
GSM: +375292600313
Сообщение Pazel »
Там не в предохранителях дело, там впринципи нет этих функций, то есть оно просто пустое, так вот я и хочу уточнить подойдут ли там разьемы и тд
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Ребят, помогите разобраться.
Каждый вечер я паркуюсь и складываю зеркала. А каждое утро с первого нажатия на кнопку раскладывается только левое, при дальнейших нажатиях рассинхрон. Я глушу машину, вынимаю предохранитель Front Door Modules (№27 кажется), и всё становится нормально.
На следующее утро история повторяется.
Дело 100% не в зеркалах - оба стоят новые оригинал (буквально месяц назад менял). Почему-то правое зеркало после длительной стоянки не реагирует на первое нажатие.
Проблема появилась после замены переднего пассажирского стекла (тогда я снимал обшивку и, естественно отключал PDM). Может быть на фишках PDM плохой контакт? Или может сам PDM нужно пропаять или заменить?
Вечером прочитаю машину дайсом, но сомневаюсь что будут какие-то ошибки, кроме потери связи с блоками дверей (из-за вынимания преда).
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
ssssmileeee, сбросить ошибки думаю надо
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
m5_ShahiD_ писал(а): сбросить ошибки думаю надо
ошибок нет, только что подключал дайс
Вернуться в «S80 (-07)»
