толчок акпп задней передачи
Андрей 0132
Авто: Volvo XC 90
GSM: +375296125813
Сообщение Андрей 0132 »
всем доброго дня на моей хс 90 появился толчок с металлическим звуком при включении задней передачи причем только на прогретом авто поменял масло частично вроде все ок но потом снова появились толчки может кто сталкивался с таким :sorry:
Благодарил (а): 56 раз
Андрей 0132, Заполните профиль полностью- иначе не понятно про что мы говорим.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Андрей 0132 писал(а): всем доброго дня на моей хс 90 появился толчок с металлическим звуком при включении задней передачи причем только на прогретом авто поменял масло частично вроде все ок но потом снова появились толчки может кто сталкивался с таким :sorry:
Толчёк или стук? Реактивная тяга на АКПП может быть порвана
Андрей 0132
Авто: Volvo XC 90
GSM: +375296125813
вроде щелчек и маленький пинок
valera1968
Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
GSM: 80444749505
Сообщение valera1968 »
Андрей 0132 писал(а): вроде щелчек и маленький пинок
Такая же хрень,уже год езжу,хотел поменять масло,но теперь вижу что наверно не в масле дело
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Сообщение d-lisovskiy »
Всем привет у меня похожая была ситуация ляпало при включении задней и если катишься накатом и потом резко педаль газа в пол, поменял переднюю правую полуось и все прошло. Как-то так.
valera1968
GSM: 80444749505
Андрей 0132 Так что нашли причину?
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
Нужно смотреть, что за толчок. Возможно выбираются люфты в трансмисии, т.к. авто стоит с зажатыми колесами, а тяга через трансформатор передается сразу; а возможно завышенное давление в линии соответствующего соленоида, из за чего процесс идет не достаточно плавно.
W@dim писал(а): Андрей 0132, Заполните профиль полностью- иначе не понятно про что мы говорим.
Вернуться в «XC90»
