AUX вход для HU-603
- Авто: Volvo s80 2.4 2004гв
- GSM: +375259951682
AUX вход для HU-603
Добрый день народ. Перечитал ветку и впаял себе aux. С 16,15,14 контактом конечно пришлось поковыряться но результат превзошел ожидания. В последствии думаю переделать под блютуз
- EvgenySopot
- Авто: Volvo S60
AUX вход для HU-603
AndresADS писал(а):можно попросить у вас прошивку для контроллеров?vitmah писал(а): контроллер нужно программировать.
andrew.kochau@gmail.com
Можно скинуть прошивку для контроллера . конечно понимаю что тема давняя . за ранее благодарен.
- SkU4
- Авто: Volvo S60 2.4, 2004
- GSM: 375292090720
- Skype: s.skubach
AUX вход для HU-603
прочитал ветку, не удалось припаяться к 14 и 16 пинам не знаю как у Вас всех это получилось ...
AUX вход для HU-603
Паяльником, делов то на 2 минуты.
Что конкретно не получается?
- SkU4
- GSM: 375292090720
- Skype: s.skubach
AUX вход для HU-603
жало паяльника большое, мучался долго, потом все обратно собрал )
но уже проблему решил, помог вот этот парень из Гродно https://vk.com/club87688970, зовут Павел (не в качестве рекламы)
на день отдал магнитолу, он к касетнику припаялся, звук шикарный
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
AUX вход для HU-603
Cмогу ли я сделать просто вход AUX из разъема для подключения внешнего ченджера :
Модуль управления системы звуковоспроизведения (кабель между модулем звуковоспроизведения и проигрывателем на несколько компакт-дисков/блоком навигации):
E1#16Сигнал часов на блок звуковоспроизведения Цифровой сигнал-
E2#17Заземление сигнала, звукUlow-
E3#18питание 15Ubat-
E4#19Сигнал даты на блок звуковоспроизведенияЦифровой сигнал-
E5#20Сигнал "занято" на блок звуковоспроизведенияЦифровой сигнал-
E6#21Левый звуковой каналПеременный ток при звуке на громкоговоритель-
E7#22Правый звуковой каналПеременный ток при звуке на громкоговоритель-
E8#23Канал голосового управленияПеременный ток при звуке на громкоговоритель-
HЗаземление экрана, кабель на блок звуковоспроизведенияUlow-
- vOFFa_2605
- Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
- GSM: +375293693031
AUX вход для HU-603
Доброго времени суток всем! Подскажите, кто-нибудь AUX через АМ-радио вкорячивал? Есть мысля себе такое на 603 впаять, не хочется с кассетником возиться (колёсики крутить, моменты всякие подлавливать), а на радио на иностранном языке мне как то ровно-ровно (в наш то век интернета))). Если кто делал подобное, сбросьте плиз схемку
- Авто: s70 2.5 бензин акпп
- GSM: +375 29 00000
AUX вход для HU-603
А чего там возиться, отпаял от головки проводки, подпаял их к штекеру 3.5 через провод, вставил кассету, нажал ТАРЕ и все играет. Проблем вообще 0.vOFFa_2605 писал(а): ↑17.10.2018 19:17 Доброго времени суток всем! Подскажите, кто-нибудь AUX через АМ-радио вкорячивал? Есть мысля себе такое на 603 впаять, не хочется с кассетником возиться (колёсики крутить, моменты всякие подлавливать), а на радио на иностранном языке мне как то ровно-ровно (в наш то век интернета))). Если кто делал подобное, сбросьте плиз схемку
Минус общий с левого и правого канала, а + подписан на самой плате, разберешь, без проблем найдешь
