ошибка двигателя
андрей v-40
Авто: в поисках следующей вольво
GSM: 8029 722 68 93
ошибка двигателя
Сообщение андрей v-40 »
загорелась повторно ошибка двигателя, т.н. "чек". Когда купил машину уже горела, скинул ошибку, проездил 4 тыс. и вот опять загорелось. Поделитесь советом, может кто сталкивался, что может быть
уже андрей V-70 II (подрос немного)
комп нужежен может быть что угодно, потеря контакта, патрубок, настроение движка и т.д.
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
так был уже на компе до этого, ничего конкретного не сказали
неправильный комп какой то был - обратись к Андрейке!!!!!!
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
а у него правильный
Сообщение akz »
самый правильный
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
это из бреста который
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
теперь ясно, только когда в Минске буду еще не известно
андрей v-40 писал(а):андрей v-40
Авто: v-700 2,5 ТДИ 00 г.в.
ну так чтоб проще было общение - заполни профиль до конца и как полагается!!!!! :dwarf:
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
это как до конца и полностью. Объясни для чайников
Сообщение akz »
андрей v-40, ну это значит v-700 замени на V70 и модель коробки
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
пытался поменять не получается
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
akz писал(а):ну это значит v-700 замени на V70 и модель коробки
и город напиши.
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
поменял. Мы ушли от темы. Так кто нибудь сталкивался с таким или нет. и какие были причины
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
андрей v-40, Ну тут может быть дофига вариантов, комп. покажет. Можешь попробовать на мин. 10-15 клемы с акума скинуть, может исчезнет.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
андрей v-40 писал(а):поменял. Мы ушли от темы. Так кто нибудь сталкивался с таким или нет. и какие были причины
А что на информационном дисплее пишет?
V70 первая или вторая?
Чаще всего ошибка загорается по ЕГР(это не значит,что проблема в нём)! Проверь все вакуумные трубки,особенно те,которые идут к опорам двигателя(если V70 после 2000 г.в.),еще может быть проблема с датчиком температуры топлива(стоит в ТНВД)...много чего может быть!!!!
А вообще съезди на комп.диагностику,я знаю что в Бресте у кого-то есть оригинальный прибор...встречал человека на каком-то техническом форуме...
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
на информационном дисплее ничего не пишет. V-70 у меня II. Когда приехала от нижней подушки были отключены трубки, потом поставил. на диагностике был, там распечатали тоже 3 возможных варианта. Но конкретно ничего не сказал. Тупа распичатал с Виды и все. сказал что если загорится еще раз то это уже к дизилистам
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
андрей v-40 писал(а):Но конкретно ничего не сказал. Тупа распичатал с Виды и все. сказал что если загорится еще раз то это уже к дизилистам
Без прочитки и я к сожалению ничего не могу сказать(слишком много всего может быть)...это гадание на кофейной гуще получается :nea:
Hammet
Авто: Volvo V70 II 2,5 tdi MT
Сообщение Hammet »
У меня была такая проблема... Загоралась ошибка, заглушишь двигатель, заведешь, горит только ошибка, но месаги уже не было.. Ошибка загоралась, только в том случае, если ехать равномерно (т.е. когда держишь одну скорость и педаль газа держишь на одном уровне, ну или на круизе сто пудов через 200 м загорался чек), если все время варьировать педалью газа или кидатьв нейтраль, то ошибку не выбивало... Обратился к Андрейка, оказалось, что, ошибка загоралась из-за клапана егр, а тот не работал в результате нарушения работы вакумных подушек двигателя (вывалился шток из передней подушки), вроде как поставили ошибка пропала... Посмотри у себя подушки и соеденительные шланги, если вакума нет, то возможно из-зи них... Ты, кстати, как-то спрашивал, что у тебя шланг болтался из тройника, вот оно и есть...
