Ошибка управления ДВС
FlaQ
Авто: S80 2.5 TDI 2000
GSM: +375293849113
№ клубной карты: 245
Сообщение FlaQ »
В общем выскочила такая фигня вчера: MOTORSYST. REPAR. NACHSTE. WART. (MOTORSYSTEM REPARATUR NÄCHSTE WARTUNG) - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
машина едет, по городу до 2000 об/мин все ок, ошибка не горит, тискаешь педаль, выскакивает ошибка и машина тупит, обороты и скорость набираются медленно и не так как должны
педаль до упора - кикдауна нет
Знает кто куда копать и с чем это есть, или проще сразу на диагностику ехать?
There is always a choice to be killed or to be a killer.
Before: Nissan Bluebird T12 GL LD20T F5 '86, VW Passat B6 BLS JSX '08
Now: Volvo S80 I d5252t AW50-42 '00
Ged
Авто: XC90 V8
GSM: 1234567
Skype: Sergey_ged
Сообщение Ged »
У меня похожая проблема (выдаёт сообщкние " система управления двигателем требует обслуживания" ,до 80 км/ч и 2000 оборотов ещё как то едет, потом скисает и еле еле до 100 разгоняется, кикдауна еесно нет, круиз не включается), мне приговорили турбину. Завтра забираю с ремонта, отпишусь ушла ли проблема))))
Не страшно, если ты один. Страшно, если ты ноль.
FlaQ
GSM: +375293849113
Сообщение FlaQ »
симптомы идентичны в принципе, отпиши как что
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
Компом почитайте, проще чем на угад чота менять.
Может воздуха подсос где сильный, может клапан управления турбиной
Диагностика покажет
FlaQ
GSM: +375293849113
Сообщение FlaQ »
я тоже так думаю, спасибо в любом случае)
Ged
Авто: XC90 V8
GSM: 1234567
Skype: Sergey_ged
Сообщение Ged »
Отчитываюсь, машин поехал как молодой :)
нашли ещё дырявый ресивер до кучи.
Cb1MOH
Авто: Volvo XC70, 2.4D, 2008 г.в., АКПП
Сообщение Cb1MOH »
Хоть и старая тема, но все же. У меня такая же проблема появляется но диагностировали недостаток вакуума, вакуумный насос не выдает необходимый вакуум. А когда ошибка уже появилась то система сама не дает набирать обороты, скидываешь ошибку и она снова тянет отлично! Но после очередного появления ошибки - результат тот же, тупит.
Вернуться в «S80 (-07)»
