Правый привод Нужна помощь
- Авто: volvo S 40 I 2003.
В Царицыно. Рядом есть гаражный кооператив, уже узнал - проблем нет, только плати. Сегодня или завтра буду пробовать снять. Все дело в том, что на моем авто привод без промподшибника и пдлезть к гранате с монтировкой или есче с чем нибудь подходящим проблематично. А в букваре сказано что нужно снять продольную балку двиг. (лыжу), тогда доступ будет замечательный. Но нет никакого желания ее снимать, т.к. геморой есче тот.
короче попробую. потом расскажу что из этого вышло.
- Малец
- GSM: +79104270147
nma, как всегда -юг... я на севере - дмитровка...
На рабочем мерсе форсунка зацокола, завта полезу смотреть (послезавтра в Туле надо быть) а так бы подъехал..
У меня с подвесным, откручивал два нижних болта со стойки, оттягивал вместе с валом и вытаскивал из стакана.. и вал спокойно из коробки выходил тол ко подвесной открутить надо было
Пробуй раскажешь
Пробуй раскажешь
Ну вот, сегодня поменял. По времени все заняло чуть больше 3 часов. У меня все гайки на стойке и гайка на ступице были отмочены и сорваны, поэтому все открутилось легко. Лыжу под двигателем не откручивал. Выбил монтировкой, по всему диаметру гранаты засунул толстые шайбы, и вбил ударную отвертку между гранатой и корпусом акп. исключив тем самым люфт и создав напряжение . Пару резких и сильных ударов ( бил по краю гранаты - поясок под пыльник) и граната выскочила.
При установке пришлось новый привод разбирать - устонавливать частями так же как и снимал. Сначала забил гранату в коробку, а потом вставил привод, ну а дальше к ступице и прикрутил стойку.
Вообщем сложностей не оказалось.
Всем спасибо за внимание к моей проблеме.
- Малец
- GSM: +79104270147
- Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
- GSM: 9176788101
Ребята, всем привет. Подскажите. Промежуточный правый вал на шариках. Ничего не могу найти, везде про трипоид. Что за на?!
Желаю. Что бы. Все.
- Малец
- GSM: +79104270147
gans397, Профиль хоть заполни .. а то хз за что ты спрашиваешь ? ни года ни коробки ни мотора
- GSM: 9176788101
Как в профиле понял так и заполнил. Год 2004, B4184S2. На коробке разглядел Volvo и кат.номер. По вину выдаёт М56 вроде.
Желаю. Что бы. Все.
- Малец
- GSM: +79104270147
gans397, а вал у тебя не на трипоиде а на шарикаках это как на соединение у поворотного кулака ?
- GSM: 9176788101
В том то и дело что да. У коробки просто труба, за подшипником шарики.
Желаю. Что бы. Все.
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
- Малец
- GSM: +79104270147
- GSM: 9176788101
Подвесной он и в Африке подвесной. Речь о внутренней гранате правого привода. Если так понятней.
Желаю. Что бы. Все.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
gans397, есть в наличии. Новая ( в комплект входит сама "граната, сепаратор в сборе, пыльник+ смазка ) пр-во spidan.
- GSM: 9176788101
andrey.razbor С наличием то понятно. Имеется ввиду может информация у кого какая есть.
Желаю. Что бы. Все.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
gans397, а какая Вам информация нужна?
У меня есть нужный Вам привод. Производителя я указал, при необходимости могу дать артикул. Чем не информация? Могу отправить в РФ.
- Малец
- GSM: +79104270147
- GSM: 9176788101
Информация - почему шарики, а не трипоид. Так как ни где ничего не нашёл. Смогу ли установить трипоид вместо шарикового заменив только длинную часть.
Желаю. Что бы. Все.
- Малец
- GSM: +79104270147
gans397, Ну так бы сразу и сказал.. Не знаю как тебе .. у меня на моей модификации(1.9 B4204S2 АКПП 4ст) стояли валы с трипоидом ,как мозг начали выносить решил заменить .. подошли от, кажись 2й серии сороковок от Т4 , поменял вместе со ступицами(родные на один зуб разница)
Вроде ходят .. по твоей незнаю
