Насос в бак
Rahelhv
Авто: S60 2.4i 2006г
GSM: +375295640609
Skype: rahelherman
Насос в бак
Сообщение Rahelhv »
Volvo s60 2.4d 2002 chip
Ляснулся насос в баке.
1. Для чего он там.
2. Влияет ли он на мощность.
3. Влияет ли он на заводку на горячую, холодную.
4. Какой мощности выбрать?
Выбор из двух (вставки, т.к. стакан дорого стоит):
1. PFP154 3 бара 170 л/ч
2. PFP156 3 бара 130 л/ч
Оба китайские, в любом случае некоторое время походят, тем более есть возможность отдать его по гарантии.
Хотелось бы увидеть аргументированные мнения. Спасибо за внимание.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Насос в бак
Сообщение moon_ster »
1) насос в баке нужен для накачки топлива по магистрали через топливный фильтр в основной насос высокого давления (стоит на впускном распредвалу).
2) на мощность не влияет
3) влияет на заводку в любом состоянии т.к. нагрузка по закачке топлива в систему ложится на основной насос, у которого такой задачи нет. Кроме того, насос подкачки качает топливо уже во 2 положении ключа, а основной - только от вращения двигателя. Проблемы:
Замена топливного фильтра превратится в замену стартера (сдохнет пока будет маслать двигатель, чтобы тот крутил насос, чтобы тот качал топливо), а зима превратится в мертвый сезон.
4) сходу про мощность не скажу, но помощнее не помешает. По крайней мере хуже не будет. А вот насчет китаёз - может, не стоит? Есть б/у у разборщиков, если новый дорогой.
Rahelhv
GSM: +375295640609
Skype: rahelherman
Насос в бак
Сообщение Rahelhv »
НУ б.у. и у меня в баке стоит, вопрос только, сколько б.у. купленный проездит?) а тут заменил и катайся 1 год гарантии или 20.000 пробега) за 450 тысяч
MrCar
Авто: Volvo S60 D5244T2
GSM: +375295131418
Насос в бак
Сообщение MrCar »
Год ездил с не рабочим насосом, по ощущением не влияет не на что. Ну да проблема с заменой топ. фильтра.
