ПС. Вчера разбирал, смотрел колодки - де-то 5мм еще. После разборки, кстати, перестала пищать, проехал 15 км и снова
Колодки перекашивает, из-за того, что направляющий штифт не работает должным образом, закоревают они иногда. То ли от того что никогда не смазывались, то ли пыльник негерметичный...Медведь Балу писал(а):Вполне возможно, что если диски уже старые с окалиной, то эта самая окалина попадает под колодку. Особенно, если колодка изношена под угол. У товарища было такое: колодка изнашивалась под угол с той стороны куда диск входит. Ее чуть перекашивало и она свистела. Товарищ на наждаке колодочку подточил и еще поездил. А ремкоплект я бы купил. На малине он стоит 18000 рублей на одну сторону. Я сегодня на оба колеса взял.
или съёмником подшипников.yagger писал(а):домкратиком вдавить можно
как я понял там надо ключик " F"-образный ?yagger писал(а):задние надо
это да , мне ещё рекомендовали смазывать вазелином ,т.к. он от температуры не твердеет и похож по своим параметрам к спецсмазке.Noise писал(а):туда какой-нибудь солидол или масло, а поищи какую нибудь brake paste. Проверено на опыте
В твоем случае именно так. Если они закарели изза времени и неиспользования зимой то просто не было ло бы ручника.Swed писал(а):Я так понимаю, если что-то прикорело - грелись бы страшно диски задние.
замена троса не поможет,салкивался с такой проблемой,замена одного суппорта через некоторое время замена второго,тока после этого начал ручник хорошо работатьWander_380 писал(а):Перекос это плохо потому что его нельзя исправить, только замена тросов. Я бы поискал причину перекоса, может плохо отпускает с одной стороны, закорело со стороны колеса и не возвращает тросик обратно.
