Шум при разгоне d5
pitarm
Авто: Volvo s60 d5
GSM: 8044556
Шум при разгоне d5
Сообщение pitarm »
такая проблемка.
s60, d5 мотор. после замены сцепления (маховик+сцепа+подшипник) появился некий шум-шуршание на холостых.
под нагрузкой, т.е. при резком разгоне , после 1800 оборотов это шуршание усиливается и переходит в свист, который пропадает, как только приопускаешь педаль газа.
стоя на месте шуршание слышно только из салона, свист же только на ходу при резком разгоне.
ошибки не выскакивают, дыма нет, расход не увеличился, от педали сцепления шуршание никак не зависит. при интенсивном разгоне свыше 3000 оборотов чувствуются провалы в тяге. если плавно разгоняться, то все норм. трубки все сухие, турбина сухая. вместе со сцепой менялись верхняя подушка (кронштейн), нижняя опора двигателя (длинная такая), диски тормозные, масло в коробке, фильтр воздушный. в целом по динамике ничего не изменилось, напрягает свист)))
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Шум при разгоне d5
Сообщение Ultravozhik »
Чот мне кажется выжимной не очень хороший поставили, или не прокачали толком.
pitarm
Авто: Volvo s60 d5
GSM: 8044556
Шум при разгоне d5
Сообщение pitarm »
Ultravozhik писал(а):Чот мне кажется выжимной не очень хороший поставили, или не прокачали толком.
а тот факт, что звук не меняется при нажатии на педаль сцепления когда стоишь на месте? на скорости да, если выжать сцепление, обороты резко падают и свистошелест тоже.
Garik)
Авто: Volvo S60 D5244T M56 2002 163hp
GSM: +375292039688
№ клубной карты: 28
Шум при разгоне d5
Сообщение Garik) »
На рулевом валу в салоне возле педалий выскочил подшипник, его нужно одеть на вал и запихнуть в пыльник.
Расизм - это когда белый айфон стоит дороже чёрного.
pitarm
Авто: Volvo s60 d5
GSM: 8044556
Шум при разгоне d5
Сообщение pitarm »
Garik), братан! ты был прав!! слетело это чертово кольцо при замене сцепы! а я уже полмашины приговорил))) спасибо за помощь!
всем спасибо, ребята, кто ответил!
Шум при разгоне d5
Garik),pitarm, подтверждаю! был такой на 60-ке косяк и у меня :)
думал, что пипец турбине. Звонок Максу - "приезжай, за 5 минут поправим". Вылетает подшипник из пыльника и ты слышишь ВСЕ, что у тебя под капотом творится.
