Проблема с рулевой рейкой
Shusha
Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Я вазовские фишки от ДМРВ взял. Там 5 контактов. Я только сами контакты взял они идентичны нашим. 3 шт 15 контактов. У нас то отверстий 4 а контактов 3. А сами корпуса контактов новые купил бошевские.
chuzoj
Авто: v70xc 2002 m58
GSM: 89672105531
Skype: -
Сообщение chuzoj »
Добрый вечер! Подскажите где покупали ремкомплект рейки , сетка стоит? У меня такой же автос, к сожалению теже проблемы... Также нужно перебирать рейку и насос
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Добрый день!
правый сальник 19019827B 27.7x38x8.5
левый сальник 19026847 27.7x42x8.5
верхний сальник 1201451B 19x30x6.5
нижний сальник 19019968B 28.5x43x6.5
подшипник 6005
Насос просто перебрал.
Сетка в бачке.
chuzoj
GSM: 89672105531
Skype: -
Сообщение chuzoj »
Shusha, спасибо за ответ! Если можно ,скиньте смс номера Вашего телефона на мой, он в профиле. Я живу на Варшавке . По выходным ковыряюсь с авто, которым владею пять лет.
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Ещё брал вал HDe так как мой сгнил
chuzoj
GSM: 89672105531
Skype: -
Сообщение chuzoj »
добрый вечер! спасибо что ответили если можно подробнее о производителе сальников;подшипника;как Вам удалось заменить внутренние сальники рейки ? а еще кидало ли жидкость гур из бачка? Если да то перестало ли после переборки?
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Сальники кортеко. Подшипник не менял. Пробей по каталогам екзист. Левый сальник выбивал головкой на 18 вроде помериешь по сальнику. Там ещё латунная пластина стоит для усиления.
chuzoj
GSM: 89672105531
Skype: -
Сообщение chuzoj »
подшипник напрасно не меняли.если в нем люфт новый сальник не надолго! а что с бачком гур? еще после замены подшипника и сальника рекомендуется заменить рулевой кардан
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Люфта в подшипнике нет. Там их кстати два снизу и сверху. Верхний роликовый. Бачок просто промыл. Карданчик в хорошем состоянии. Если подклинивает можно только крестовину поменять в инете можно номнрок найти.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ну и редуктор шлефануть. Родной сальник 30х20 я ставил 30x19
chuzoj
GSM: 89672105531
Skype: -
Сообщение chuzoj »
спасибо за содержательный ответ! удачи на дорогах!
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Спасибо. Взаимно
Bazilio_
Авто: Volvo V70, 2008, 120kW, 2.4
GSM: 003712688
Сообщение Bazilio_ »
День добрый,
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь о своей проблеме.
А проблема такова: в прошлом году летом поменял комплект трубок (со всеми прокладками), номер детали V30776289, оригинал Volvo. Недавно заметил мокрое пятно под машиной, полез смотреть и опа, вновь сочится.
Открутил проверить, повреждений нет, так называемый O-Ring в нормальном состоянии, не изношен (по прокладке отдельная история, немного ниже). Так как на рейке две трубки крепятся с помощью пластины, которая затягивается болтом, возможности другого крепления не было. Сделал следующее - с внешней стороны посадочного места трубки подложил шайбочку, чтобы пластина и шайба более плотно закрепили трубку.
Не льётся более масло, но "потеет".
По прокладке - к сожалению отдельно купить Оригинал никак, пробовал аналог на старую трубку, результата не было, масло протекало, купил новый комплект и всё пропало.
В общем накладно как-то менять снова комплект.
Может кто сталкивался?
Или смотреть надо в другом направлении? Возможно ли, что сопротивление в рейке по какой-либо причине высокое и масло попросту не может протекать как ему надо?
Заранее спасибо за советы.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Давление в рейке 110-120 бар , так что герметичность надо соблюдать капитальную
Bazilio_
GSM: 003712688
Вчера добрался таки вновь до трубок, но произошло следующее: после замены резинок (прокладок) поехал на тестовый заезд и всё масло по дороге выдавило.
Разбор полёта показал, что на самом деле проблема не в прокладке, а в самом патрубке, метал лопнул.
Созвонился с официалом, попросили им прислать эти трубки для определения брака.
Вот такие дела. Жду новые (покупал).
Bazilio_
GSM: 003712688
Доброго дня всем.
Трубки поменял, проделал следующие работы (если кому интересно):
1. машину на подъёмник и под двигатель домкрат
2. приспустил подрамник, открутив 4 болта задних полностью и 4 по периметру (основных) немного открутил
3. открутил полностью рейку, так как её позже двигать придётся (вверх, вниз)
4. открутил обе трубки (так как приобретается только комплект) и тут понеслось... ;(
Сразу скажу, все описанные работы делал первый раз, потому строго не судите, а вот за подсказку на будущее буду признателен
5. открученные трубки вытащить не так просто и делать это надо акуратно, потому я открутил рядом стоящие трубки
6. Также открутил левую сторону стабилизатора и держатель (пластину) для глушителя
7. играя немного домкратом (надо двигатель приподнять) и самой рейкой, вытаскиваем старые трубки и аккуратно встовляем новые (я концы лентой закрыл, чтобы грязь не попала)
Трубки должны встать на место без изломов, так сказать красиво.
8. каждый конец должен сесть в своё посадочное место без изломов, аккуратно, прокладка равномерно распределена вокруг трубки. Штуцера по началу легко закручиваем до упора пальцами (ключом нельза, малоли резьба повреждена, не почувствете)
ИМХО Если за этим не проследить (правильно выставить трубки, каждое на свое посадочное место) и просто пластиной трубки затянуть, то можно будет выбросить прокладки и посадочное место можно повредить, а там тогда ремонт ещё дороже.
9. Когда все трубки с предельной внимательностью прикручены, собираем всё в обратном порядке
10. не забудьте про пластмассовый амортизатор (в комплекте с трубками), который можно установить в конце
. Он защищает трубку от вибраций.
11. опускаем машину до соприкосновения колёс с землёй, заливаем масло гидравлическое, после заводим, не забываем, что там ещё воздуш может быть, покрутили колёса, заглушили, подняли машину, проверили трубки
12. вновь опустили машину, выеахали на пробный заезд, ворочая рулём постоянно и вновь проверка
13. Всё СУХО и красиво.
Проверял несколько раз, как говориться десять раз отмерь... :) Вчера проверка показала АЛЕС ГУТ, сегодня ещё не смотрел.
У мастера эта работа займёт может часа 2 от силы, а я повозился ооочень долго.
В общем, не грешите сразу на прокладку, может там металу кранты.
Так же фото выставлю с замерами прижимающей пластины, может кто сам захочет её выточить/ вырезать.
Всем удачи на дорогах! 8)
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Bazilio_, внесу маленькие корректировки. Если снять крепление глушителя, открутить правую подушку ДВС, и рулевую рейку от подрамника, то поддомкратив (или подвесив, если есть чем) двигатель можно смело выкрутить задние болты подрамника, передние ослабить. Открывается поле для деятельности огромнейшее. И не надо более мучаться тягая движок вверх-вниз, бояться изогнуть трубки.
