Уходит масло с двигателя и ГУР
KasAndrew
Авто: Volvo S80 2.0 Т МКПП 2004
GSM: 375291010101
Сообщение KasAndrew »
Добрый день всем!
Пока искал корень 1 проблемы нарисовалась вторая:
1. уходит масло из двигателя, причем, на заведенной на ходу. Свечи красивые, в расширительном бачке масла нет, но заметны хорошие подтеки у переднего бампера. Куда копать? Интеркулер, турбина, что там еще может быть?
2. стала уходить жидкость ГУР после замены ремней-роликов. По шлангам не вижу течи, смотреть рейку?
Расход основательный и масла и жидкости для гидроусилителя.
Под машиной сухо, все проявляется только на заведенной и 1 и 2 вариант.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Это основные болезни автомобилей 76 модельного года на метане.
ПРАВИЛА ФОРУМА
KasAndrew
GSM: 375291010101
Барада писал(а): Это основные болезни автомобилей 76 модельного года на метане.
Согласен, корректирую свое послание до Volvo S80 2004г. 2.0Т бензин МКПП, но легче от этого не стало(
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
KasAndrew, сколько уходит масла в двс? утечка жидкости гур вряд ли связана с заменой роликов и ремней. смотрите сальники рейки и всю магистраль
ПРАВИЛА ФОРУМА
KasAndrew
GSM: 375291010101
масла уходит неимоверно - 1 литр на 300 км., т.е. 3,3 на 1000 км. примерно(
передний бампер в масле, один из патрубков, от турбины, насколько понял, немного заляпан, но сложно представить, чтоб через него так несло
завтра буду снимать бампер - гляну откуда там такая разруха
а жидкость гур пока не понял куда растворяется - она напрямую на рейку идет или тоже под передний бампер куда-то уходит по шлангам?
под днищем сухо, все только на бампере видно
KasAndrew, я бы на вашем месте уже неспокойно спал и отвез авто на какую СТО...
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
KasAndrew писал(а): она напрямую на рейку идет или тоже под передний бампер куда-то уходит по шлангам
зависит от комплектации. Может идти напрямую, а может идти на радиатор ГУР за передней решеткой.
KasAndrew
GSM: 375291010101
с движком все ок - не так посчитал(((
а шло с радиатора охлаждения насоса ГУР
вылечил заменой
Вернуться в «S80 (-07)»
