Вольво S60 2.4D D5 нужна помощь
- Авто: VOLVO S60
Добрый день! У меня вольво s60 2001 год 2.4 дизель d5. Суть проблемы: во время езды при наборе скорости, а конкретнее при оборотах более 2000, машина кратковременно дёргается как при торможении, потом продолжает движение, но на табло появляется ошибка "Управление двигателем. Срочно на сервис " и машина не набирает более 2000 оборотов, т.е. переходит в аварийный режим. Заглушил, потом завёл и ошибка пропадает, но ненадолго. Ездил несколько раз на диагностику. Диагностика показывает ошибку "Низкое давление топлива". Мастера-диагносты советуют поменять чуть ли не все датчики наугад без гарантии. Кое-что уже пробовал менять, но ничего не изменилось. Также менял на машине двигатель, переставлял датчики и тоже не помогло. Некоторые предполагают, что что-то с электрикой, может с проводкой или с мозгами. Может у кого была такая или похожая проблема, помогите советом что делать? Спасибо!
- Авто: VOLVO S60
Спасибо, посмотрел. Много всего написано, но чтобы совсем конкретно. Может, кто из хорошо понимающих спецов, даст конкретные советы или рекомендации с чего начать.
там много причин, все они описаны в теме.
надо с чего-то начинать.
- Авто: VOLVO S60
Может как-то облегчит понятие причин - в последнее время начал обращать внимание, что иногда при повороте холостые обороты плавают.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Dimayasik, я бы сделал предположение что подушки двигателя не держат вакуум и при поворотах при наклоне двигла вакуум совсем пропадает. Но это мои мысли в слух. В ветке на которую Максим дал ссылку это должно быть описано. Начать можно просто: заглушить вакуум на подушки и поездить понаблюдать.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
начни с замены регулятора давления топлива
- Авто: VOLVO S60
Подскажите, где он находится? Если можно фото. Спасибо!Это датчик, который находится в ТНВД и крепится тремя болтами под звёздочку?
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
После "замены двигателя" про топливный фильтр как-то напоминать слишком банально, но всё же?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
ALES,
Диагностика VIDA+DICE.
- Авто: VOLVO S60
Про топливный фильтр шутку оценил. Фильтр топливный менялся (стоит Бош). А по поводу регулятора давления топлива есть вопросы. Я снял со старого двигателя и поставил на машину, но ничего не изменилось. Можно предположить, что и старый вышел со строя. Можно его как-нибудь почистить или проверить работоспособность или только под замену.
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
мне помогла замена передней подушки. но я не спец.Dimayasik писал(а):Спасибо, посмотрел. Много всего написано, но чтобы совсем конкретно. Может, кто из хорошо понимающих спецов, даст конкретные советы или рекомендации с чего начать.
- Авто: VOLVO S60
Добрый день!хочу поменять регулятор давления топлива, но цена в 100 у.е. пугает, а если не в нём дело. Может кто-нибудь поможет в вопросе переставить регулятор давления топлива с рабочей машины на мою (не за просто так). Я из Лиды. Спасибо!
- Авто: v70, 2001г,D5,мкпп
- GSM: 80445793139
Приезжай в минск.подкинем регулятор.и ещё пару запцацак есть по этой теме.
- berserker.live
- Авто: volvo s80,volvo v70
- GSM: +37122185759
проверьте давление тнвд под нагрузкой. была такая не исправность. нужна ВИДа .вылечилась заменой тнвд на бэушный.Dimayasik писал(а): Добрый день! У меня вольво s60 2001 год 2.4 дизель d5. Суть проблемы: во время езды при наборе скорости, а конкретнее при оборотах более 2000, машина кратковременно дёргается как при торможении, потом продолжает движение, но на табло появляется ошибка "Управление двигателем. Срочно на сервис " и машина не набирает более 2000 оборотов, т.е. переходит в аварийный режим. Заглушил, потом завёл и ошибка пропадает, но ненадолго. Ездил несколько раз на диагностику. Диагностика показывает ошибку "Низкое давление топлива". Мастера-диагносты советуют поменять чуть ли не все датчики наугад без гарантии. Кое-что уже пробовал менять, но ничего не изменилось. Также менял на машине двигатель, переставлял датчики и тоже не помогло. Некоторые предполагают, что что-то с электрикой, может с проводкой или с мозгами. Может у кого была такая или похожая проблема, помогите советом что делать? Спасибо!
- Авто: VOLVO S60
- surta
- GSM: 1111111
Vida - программа, Dice - прибор для диагностики.
Drive2
Drive2
- Авто: VOLVO S60
Добрый день!Заметил такую особенность. При этом кратковременном дёргании из выхлопной трубы выходит белый дымок, а потом всё нормально. Что это может быть?
- Авто: volvo s60 d5
- GSM: +375447947326
- Skype: potapkinser
Была похожая проблема! Но у меня провод перетерся и перегорал предохранитель. Машина не тянула и ошибка появлялась. Провод обнаружил и исправил, но при резком разгоне, машина опять в аварийный режим. Где-то на форуме прочитал, что надо почистить какой-то датчик на резиновом патрубке, перед турбиной. Он был весь в масле, после чистки и промывки, вроде все норм! Но причина может быть и другой!
