Всем доброго времени суток, вопрос, собственно, в следующем — при торможении в левом повороте появлялся скрежещущий звук, думал, что виноват надорванный сайлентблок правого переднего рычага, но после замены сайлента звук не исчез. Заглянув под капот, обратил внимание на стружку на подрамнике, оказалось, что в повороте при торможении двигатель смещается вперед и шкивом кондиционера касается шланга ГУР (в том ее месте, где шланг обжимается и переходит в трубку). По-ходу правая опора двигателя отжила свое. У меня стоит опора под номером 9161169
Внимание вопрос! Возможно ли установить одно вместо другого (ну может кронштейн там какой-нибудь поменять или …) за приемлемые деньги, или все же оригинал за 130$?
, заменителей никто не предлагает. По экзисту предлагается 30748811 (заменителей просто до хера, на любой кошелек). Визуально они сильно отличаются.Опора двигателя
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Опора двигателя
Я менял такую на 70-ке ибыли только оригиналы... бу живых небывает практически и от бензинок не подходят.
Как то так.
Как то так.
- Sanich
- Авто: volvo s80 2.5 tdi 2000г.
- GSM: +375297789907
- № клубной карты: 195
Опора двигателя
я , ради интереса, восстановил у podveska.by. Стоило это вроде 60 обам. сделали вроде добротно,но, они залили ее полностью, не соблюдая технологические ниши и отверстия. Вибрация была жуткая. Но после того,как я ее обработал, вроде все стало нормально.
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
Опора двигателя
Знакомый ставил опору такая как на втором фото, но на один болт лишь попадает. Ездит уже долго, вроде как все норм. У него тоже было при повороте двигатель на одну сторону из-за нее смещался и цыплял.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- djord
- djord
Опора двигателя
Вопрос еще по передней подушке, сегодня обратил внимание, что трос, опоясывающий ее, свободно провисает на ней (довольно сильно). Нормально ли это для нагруженной подушки, или она должна держать вес мотора, не проминаясь?
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
