ошибка Сажевый забит и не включается турбина
- Авто: volvo xc70 2,4d d5,2005г
- GSM: +375336664546
- № клубной карты: 4130
Проблема вот в чем:выехал из гаража и тут появилась ошибка,сажевый фильтр забит.турбина не включается!!!ездил к местным спецам сказали что не включается турбина ,ошибка 6800!кто что посоветует и в чем может быть дело!!!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Не заполнен профиль. Тошнящая езда. Дешевое масло для жигулей. И сажевый все-таки действительно засрался.
Ошибка, переводит машину в аварийный режим. Турбина это следствие.
Ездил к местным специалистам,ничего не сказали!!ошибка по клапану Егр и по турбине!!машина после заводки сразу выдала ошибку по сажевику,перед этим менял стойки, и перестала разгоняться!
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Заполните профиль, чтобы люди преставляли год мотор и тд
Кто что посоветует??до этого машина резво бегала и особых проблем не создавала!!!
На форуме новичок!ездил всегда активно и масло лил хорошее!!
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Maksim_xc70, но сажевый все таки загажен - подключать виду и смотреть уровень загаженности. Но насколько помню, если уже в аварийный перешла - то печаль-беда. Сначала она должна была предупредить о большом количестве сажи и пытаться сама прожечь его. Потом позвать в сервис на прожиг, и только потом уже в аварийный режим.
Ничего не показывал БК последний год?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
не означает, что достаточно для штатного прожига. Там несколько требований - постоянная высокая скорость, прогрев ДПФ-а до нужной температуры и пошел прожиг.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Notzeal, никаких ошибок не было,утром загнал в гараж,поменял амортизаторы пружины передние,вечером завожу и горит надпись сажевый фильтр забит,до этого намеков о сажевом не было!!
akz, Солигорск))),на первой диагностике сказали что надо чистить клапан егр,поехал на сто,там диагност сказал что не в клапане дело и чистка не поможет,еду сегодня к третьему диагносту,если и он ничего не скажет,поеду в Минск!!!!
Notzeal, после того как появилась ошибка,залил пол бака топлива прогрел до рабочей температуры и проехал километров 10 на оборотах выше 3000!!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Maksim_xc70, все диагносты без прибора вольвовского DICE и программы VIDA - это потраченное время и деньги
akz, я понимаю!не могли бы посоветовать нормального специалиста ??
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Notzeal
и на какой скорости проехал?
если правильно помню - то нужно на 4-й передаче быть. Т.е. скорость порядка 85-100 км/ч. 10км опять же может быть недостаточно!
температура двигателя не показатель. Температура самого сажевого - вот показатель, но ее просто так не узнать. Нужен прибор воткнутый в ОБД.
Но тебе правильно пишут - ищи специалиста с Дайсом и Видой. Неужели в солигорске нет таких?
