маслоотделитель
zavod38
Авто: volvos80
GSM: 80296873068
маслоотделитель
Сообщение zavod38 »
Подскажите, кто знает, в чем может быть проблема.25000 назад заменил маслоуловитель, т.к было подсвистывание на холодную. Так вот оно опять появилось, через 25000 км. пробега. Может сталкивался кто? Спасибо.
маслоотделитель
А какой мотор и какой маслоотделитель ставил?
eg777
Авто: volvo XC70 2.5T
GSM: 80295504593
маслоотделитель
Сообщение eg777 »
доброй ночи. бочок вы поменяли, а пробивали канал, идущий в поддон и трубочку с клапаном, которая идёт на верх бочка ?? если нет, то грош цена этой чистки.
zavod38
Авто: volvos80
GSM: 80296873068
маслоотделитель
Сообщение zavod38 »
5244s 170л.с.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Все трубочки новые поставил. Вчера был не Элите, подкинули универсальный манометр в трубку щупа. Стрелка сделала обратный ход на 360 градусов. Выхлопа значит нет, только всасывание. Ребята сказали что нормально, свистит мембрана и только на холодную. С этим свистом проехал уже 1000км. Так ли это, мысли есть?
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
маслоотделитель
Сообщение Serg s 70 »
Гуси-лебеди) повторное снятие коллектора и чистка вентиляции.
zavod38
Авто: volvos80
GSM: 80296873068
маслоотделитель
Сообщение zavod38 »
MozG писал(а): А какой мотор и какой маслоотделитель ставил?
5244s. бачок 31319991 и все патрубки. отверстия чистил.
zavod38
Авто: volvos80
GSM: 80296873068
маслоотделитель
Сообщение zavod38 »
Может кто знает или была похожая ситуация. Снял старый бачок, все каналы чистые, но белая эмульсия в большом шланге, что на блоке, видимо она и забила мембрану. Конденсат этот бывает из-за забора холодного воздуха в минус на улице, проверил заслонку- работает. Что не так? Спасибо.
