Вопросы по АКПП S/V40 2000 год и не только
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
подшипники АКПП
Сообщение valdis »
На СТО на поднятой машине покрутили в стороны барабаны в которых находятся подшипники, находящиеся с двух сторон акпп, в которые входят полуоси вроде. Эти корпуса свободно вращались руками и при этом, особенно левый, издавались звуки хрустящие. Они сразу начали кричать типа подшипникам хана, так ли это???
valdis,В вольве конечно в такие дебри я еще не лазил.. :) но, дай предположу.. Ты наверно видел что на вывешенной машине если покрутить за переднее колесо то другое начнет крутиться в обратную .. :) это работает дифференциал (та хреновина что распределяет скоростя колёс при повороте) то есть если они крутили только одно колесо то ты мог слышать и работу этого дифференциала .. а он состоит из набора шестерёнок ( сотилитов ) причём на осях , как правило без подшипников а на втулках. и как правило не очень тихий, особо если уже порядком поработавший .. на дороге он не слышан так как практически не работает .. в полной мере он работает когда буксует одно колесо. но это актуально для задних приводов .. а чего на передних стоит я не знаю пока.. :( или дифференциал (или планетарный механизм )
Что бы услышать наружные подшипники без работы дифференциала (или планетарного) им надо было крутить одновременно два колеса с одной скоростью и в одном направлении..
В общем вполне вероятно что ты мог слышать не подшипник а работу коробки дифференциала (или планетарки) (которая к стати применяется на МАЗе , стоит на задней ступице :D ) ..
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
valdis
Сообщение valdis »
Малец, в точку!!! Только они крутили не колёса, эти цилмндрические барабаны по бокам коробки. И цокая при звуке коробки дифферинцала говорили писсссттттта коробке))))... но мы не берёмся за акпп))) Вроде успокоили меня.
valdis писал(а):И цокая при звуке коробки дифферинцала говорили писсссттттта коробке))))... но мы не берёмся за акпп))
Но .. как я посмотрю .. выводы делать они берутся .. :lol:
valdis
Сообщение valdis »
Малец, да приговорить дорогостоящие узлы они мастера)))
valdis
Сообщение valdis »
После замены масла в гаражах у "Маски"))) хочу отметить один положительный факт, исчезли небольшие (в принципе почти не заметные) толчки при переключении передач. Особо чувствителен был с 3 на 4. А теперь они вовсе пропали, мне походу теперь сделали одноступенчатый автомат 1АКПП)))
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
подскажите масло в коробке меняют только глядя на пробег, или по времени тоже? сколько лет можно ездить после замены?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Шуренберг, вот тут почитай http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=3707 там и цвет и уровень.....
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
177 страниц:)
да мне не надо цвет. просто если ездить допустим по 1000 в год. то мне менять через лет 50, или есть какой-то срок?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
насколько помню в мануале срок не прописан...там рекомендуются замена при эксплуатации машины с прицепом, в горной местности, такси, т.е. в тяжелых условиях.
Шуренберг писал(а):да мне не надо цвет.
а вот это ты зря, там можно увидет "подгоревшее" или нет, может ты буксовал где-то и перегрел ...
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Шуренберг, срок замены масла в автомате 30 тыщ по регламенту, если память не подводит
Cube
Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
GSM: -------
Сообщение Cube »
Нашел решение проблемы с залипанием кнопки селектора АКПП. В двух словах - у нас там пружинка соскакивает и перестает помогать АКПП отжимать кнопку. Я вчера сам по этому рецепту свою ручку починил, теперь не залипает :yahoo:
Небольшой совет: стягивается ручка с АКПП тяжело. Я чуть зеркало заднего вида не отломил... Так что, предлагаю не повторять моей ошибки и зеркало заднего вида снять перед процедурой (просто потяните вдоль стекла в сторону крыши зеркало у места крепления к стеклу).
Вообще, я считаю, что это можно сделать и не снимая ручку, хотя, не проверял :)
Что бы не случилось - всё к лучшему.
Cube, Спасибо ! такая же беда присутствует .. надо на досуге попробовать снять
Алексей Пушкин
Авто: Volvo V40
GSM: +375333271406
Вопросы по коробкам (МКПП)
Сообщение Алексей Пушкин »
Всем привет! У меня вопрос про АКПП, V40 2003, 2.0 турбо, машина долго стояла, сел аккумулятор, и заблокировалась коробка, как ее можно разблокировать?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Алексей Пушкин писал(а): заблокировалась коробка, как ее можно разблокировать?
:o Это как ? Кнопка на ручке не отходит и поэтому с P в D не переключает ?
Алексей Пушкин, залип палец в коробке, который не отпускает ручку, нажимай не нажимай на кнопку.
может еще липким чем залили?
у меня такое было на 80-ке, когда из США машинка залитая колой приехала :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Notzeal писал(а): меня такое было на 80-ке, когда из США машинка залитая колой приехала
Так вылечили как ?
Simak, разбор - промывка и сбор
Отправлено спустя 43 секунды:
тогда еще на элите это делалось
У меня как то тоже ни туды ни сюды .. нажал на тормоз кнопку на рычаге поджал и кнопку у рычага .. шлёп и всё заработало :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Малец писал(а): нажал на тормоз
Малец писал(а): кнопку на рычаге поджал
Это понятно
а вот это
Малец писал(а): и кнопку у рычага
Это ты про режим зимний "W" или на вторую (не помню что там написано), она ближе к панели находится, там на фото видно
