Очень горячий выхлоп.. 2.4 бенз
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
На второй надо было ехать - точно продуло бы.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
sdwizzas, Я надеюсь ты понимаешь- сарказм некоторых клубней.
Зажигание посмотри.Да банально уровень масла. Свечи поменяй, если на старых свечах было лучше-их поставь, проблему локализовать нужно.
Вычитать ошибки профессионально нужно, расшифровать их.
- Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
- GSM: +375297573528
Сарказм дело нормальное - каждый шутит в сведомой области.
Есть шнурок dice, не глючный вроде, vida 2010. Ошибок нет. Датчик руля иногда дурит голову.
Денсо выкинул как мусор. На бензе едет ощутимо лучше, только не ровно , надо давление насоса глянуть. Расход за 120 км составил 14 литров на 100.. машина везла мое туловище и сумку.
Масло стоИт ровно от замены до замены. В коробке тоже тыс 3 как частично поменял.
Грм надо менять, там и проверю валы. Колеса не клинят и не греются. Треска муфты или чего-то там не слышу, мот привык.
Подброшу другую лямбду, мот чего вылезет.
Мысль скачет, но как-то так.
Видимо, хана передней и/или задней подушке, т.к. вчера при езде газ нажал/отпустил есть тычки (верх, низ и низ право менял на хатчинсон по весне).
Подкинул заднюю лямбду.
На холостых по цифрам датчиков кислорода все стало стабильно. По ощущениям драйва больше не стало, но дрыгатель стал эластичней, На бензине бодрей. С низов на обоих видах топлива приемистей. Расход не знаю пока.
Стояла dox-0400. Поставил стандарт для 2.4 оригинал.
Кстати в раскрытие темы. Покатался минут 20, выхлоп еле теплый.
За пробег порядка 600 км расход по кубатуре составил 9.1 куба на 100 км в том же режиме, уже на зимней резине, 40% город без жестких пробок. Заправка на одной заправке всегда вечером.
Итог: дурота задней лямбды это плюс 2 или 3 куба к расходу на ровном месте. Пока езжу с подменной, не новой.
