Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
Это ты с мозгами в разъёме померил, или мозги сняты были в момент измерений?
Приветствую. Извини, не смог сразу сделать замеры, День Рожденья был, не до того...)))))
Привет! Спасибо!!!maljr.ga писал(а): Ясно, понятно.
Короче, тебе нужно восстановить связь коричневого провода дтож с 35й ногой разъёма мозгов, при этом, с мозгами в разъёме, он должен начать звониться на массу. Это перво- наперво. Потом посмотрим чё будет.
Да, вскрой мозги, глянь там внимательно, возможно чтото инородное припаяно.
Ну и поздравы мои искренние!
Приветствую.
Это так.
Тут не совсем понял. Речь об этом?
maljr.ga писал(а): Провод от реле до свечей, лучше пускать безо всяких разъёмов, все возможные скрутки обязательно тщательно залудить, и изолировать термоусадочным кембриком. Диаметр провода, самой жилы, 3,5 -4мм. Это магистраль. Отводы на каждую свечку, можно сделать и тоньше, 2мм будет достаточно.
Нет! Неверные показания получаются из за нарушения схемы соединений - массы не было, она отгорела.
Ещё раз говорю- нет там подогревателя.
Естественно, свечи не включатся.
Возможно, есть ещё какой то косяк.
Это вряд ли, если есть реакция на надетую фишку. Тем более, ты уже умеешь его проверять мультиметром.
Не так думаешь. Холодно или тепло, мозги понимают исключительно по наличию сигнала на 35м и 31м контакте. Всё остальное- обман. Тем более, что прибор показывает температуру, свечи при таком раскладе ни за что не должны греть!
Вот так
Уже говорил.
